Старый 03.08.2017, 22:27   #2551
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Здравствуйте скажите nexus 7 2013 нет контроллера и батареи android 7.1 планшет выключается после 3х дней работы! Какую лучше поставить прошивку и ядро можно ссылку если у кого есть ?! Или это не из за версии андройда?
Присоединяюсь..(тока контроллер планирую оставить вот на таком устройстве).
Я так понимаю ядро будет от Даниэля ( http://pccar.ru/showpost.php?p=316598&postcount=12 )...
Последний раз редактировалось Ksanf; 05.06.2018 в 00:25.
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 10:01   #2552
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Las42kuz, Ksanf нужно больше данных, какие блоки питания? какая температура в салоне? какими напряжением питаете? стоит ли симка? уровень сигнала 4G?
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 10:14   #2553
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
1.Nexus7 2013 lte
2.android 7.1
3. Питание кис33 выставил 4.3
4. На хаб отдельно на lm2596 выставил 5.0
5. Сим карту вытащил тоже самое!
Вообще должен работать Андройд 7.1 без контроллера и батареи ? Или нужно ядро
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 10:38   #2554
jonikus81
1.Nexus7 2013 lte
2.android 7.1
4,3 вольта для LTE совсем мало, мой LTE на таком напряжении иной раз даже загрузиться не может. Я подаю 4,6 вольта с контроллером и выпаянным терморезистором и удаленной батареей, пробег больше года. После перехода на модули 360-mini и замены терморезистора на контроллере сбоев нет вообще. Прошивка андройд 7 Лайонэйдж, но скорее всего вернусь на 5й андройд, там у меня все работало отлично, на 7ом неизличимые глюки навигации и блютус, причем на всех кастомах, а для меня это критично.
Старый 04.08.2017, 11:08   #2555
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
А можете скинуть точно рабочую прошивку на мою связку
Старый 04.08.2017, 11:38   #2556
Ksanf
У меня пока ничего не стоит в салоне. Тока буду ставить. Так, опыта набираюсь. Учусь как говориться на чужих ошибках. Так что мне пока без разницы на что откатываться. А так стоит 6.0.1 и сим мтс лте. Батарейка выкидывается контроллер остается. Бп умный от олега707.
Старый 04.08.2017, 15:07   #2557
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
О каких глюках идет речь?
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 15:58   #2558
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Как я понял если у меня на N2013 lte стоит LineageOS 7.1 , и нет батареи с контроллером мне нужно ядро которое будет постоянно показывать 100% заряда, иначе планшет через какое-то время выключиться? прав ли я ? и какое ядро ставить?
Старый 04.08.2017, 19:19   #2559
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Друзья , подскажите пожалуйста, а если я оставил контроллер батарейки , то прописав off-mode-charge 0 для автовключения оно работать не будет:?
веренее он будет включаться только приподаче на юсб?:
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 19:25   #2560
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
При подаче питания на microUSB автовключение работать будет.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
