#2501 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
вот если не забуду и не поленюсь включить отображение батареи в шторке, то проверю, показывает ли зарядку или просто 100% батареи.
#2502 |
Регион: 31
Машина: vw b5
![]() Что за дела, включаю n7, появляется google и сразу отключается.
и в рекавери зайти тож не получается, вырубается. Ядро от Danielя, без контроллера. на зарядку не реагирует. вставил акум такая же ерунда. Последний раз редактировалось B_af; 28.07.2017 в 22:58. |
#2503 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Здравствуйте, друзья, установил тимуровскую прошивку из ссылок, что давались недавно , я так понимаю прошивка то обычная?, не как в версии 2012 года, так как там куча мусора гугловского?? накатил ядро, тврп, суперсу,
Вопрос : а в ней нет ландшафтного режима как это сделано в предидущей версии нексуса?? или подскажите куда залезть. |
#2504 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Итак, подсоденил планшет по своей схеме, почти.
Планшет "разряжается"... При неизменном входящем напряжении. Из-за того что не соединил (-)батарии с (-)на материнке?? Обестачиваю БП, включаю заново, батарея полная. Изикап не работает. Чип utv007. Включение работает как часики, программа запускается, но картинки нет. На компе картинка есть. Нужно ставить какие-то драйвера? |
#2505 | |
#2506 |
#2507 | |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#2508 |
![]() Камеру покупал ntsc изначально. Настройки изикапе менял вдоль и поперек.
P.S. Упс, у меня контроллер батареи не такой как ранее писалось... Последний раз редактировалось sdyz; 31.07.2017 в 14:15. |
#2509 |
![]() Добрый день,подскажите, хочу звук вывести через aux, но нет места для джека, подпаялся к разъему, но что нужно сделать чтобы планшет начал видеть что в него воткнуты наушники? Нужна нагрузка или нужно что-то замкнуть?
#2510 | |
P.S. Спаял (-) батареи и (-) материнки - старт - 99%, после нагрузки - 96% и держится. Напряжение с блока питания - 4,14 В |
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
