#501 |
![]() Регистрация: 15.06.2017
Машина: Grand Starex CVX
![]() Ребят,помогите, пожалуйста. Вопрос по ядрам от Daniel:
1. Планшет решил подключать по методу: V) Выпаять контроллер планшета и запитать его от самодельного БП. Планшет выводится из сна путем эмуляция датчика холла. Детально про способ расскажет его создатель - Rover. Недостатки: нужно паять. 2. В данном случае мне нужно выкачать ядро с Стоковое ядро с поддержкой USB-аудио, easycap STK1160 и обходом контроллера батареи для Android 4.4.4??? 3. Дальше я устанавливаю данное ядро на голую 4.4.4? Второй вопрос, почему люди остаются на 4.4.4? В чем плюсы в сравнении 5.1.1? Последний раз редактировалось nickalekseev; 19.06.2017 в 01:26. Причина: уточнение |
#502 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() 2. Если нет желания использовать USB-аудио и easycap STK1160,а управлять планшетом планируем через датчик Холла, то можно оставить все как есть(стоковая прошивка и стоковое же ядро). В противном случае - накатываем ядро от Danielя!
3. Да, устанавливать ядро на стоковый андроид 4.4.4. Вайпать ничего не надо - только установить само ядро. Железо морально устаревшее на Nexus 2012 - вот и нету смысла перехода на 5 андроид(ИМХО)! Nexus 2013 поновее - его можно и обновить на андроид посвежее(ИМХО)!
#503 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Не забудьте поменять библиотеку
libtinyalsa.so |
#504 | |
#505 |
Машина: Киа спектра
![]() Точно кто нибудь камнем ударит, но я все же как-то подъитожить хочу(изучил всю ветку). имею чистый н7 3г 32 гб с рутом и кастомным рекавери, встает вопрос - чем шить : тимуровской или стоком 4.4.4 с ядром от даниеля? Минус тимуровской в том что флешку после выключения питания нужно перетыкать и все ? По итогу нескольких лет пользования что лучше ставить то ? За ранее благодарен
Пы.Сы в архиве в шапке лежит 2 ядра для циан мода, интуиция мне подсказывает использовавать ядро с более поздней датой Последний раз редактировалось Sevenap; 27.06.2017 в 21:50. |
#506 |
![]() Регистрация: 02.04.2017
Машина: Forester 2003
![]() Друзья, подскажите, где взять прошивку Автодроид 1.2, и какой-нибудь мануал по перепрошивке?
#507 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
шьётся вроде через рекавери.
#508 |
#509 |
![]() а почему нет?
4,4,4, громкость имеет много делений, кнопки вниз выводятся плей-пауза, громкость. Программа от тимура ( Power Event Manager, для управления питанием) - я у себя удалил. Features: All SlimKat Features Built in Kangaroo Kernel Full USB-DAC Support (Hot Plug, on Boot, Volume Control) @_crue_ 's Power Event Manager (Fixed Installation Mode, Fastcharge in Host mode, Powerdown Pictures and Videos (Demo: http://youtu.be/3KBYap-yYxc ) ) Easycap Support Wake-Lock Blocker Volume and Media Keys available to put in the Navbar Support for all file systems (ALL-F2FS, DATA-F2FS, ALL-EXT4) Opendelta OTA Updates Это всё практически из коробки. Я еще прошивал ядро от Даниэля для 100% батареи и вечного юсб звука. единственное у меня иногда вылетает с ошибкой slimLauncher.
#510 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Имеем семерку 2013 года.
Года 3 смотрим мультики с новья. В последнее время появилась проблема. Если дня два не включить, то батарея садится в ноль, при подключенни зарядки моргает белый светодиот 5 раз переодично...стоит минут 10 потом включается. Вопрос: Батарея? И если да, то какую и где в мск купить, желательно не дорого...в дешевом сервисе мне объявили за акумулятор+ замена = 2500. А так часа 4 вроде держит, но почему садится в ноль через пару дней, даже если выключаю полностью...не понятно.
