Старый 16.06.2017, 20:38   #2321
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от Karim96 Посмотреть сообщение
Купил уже новую мать,прошил 6.0.1 и ядро elementx 5.16. Нифига не выходит. Может подскажите что устанавливать,чтобы заработало easycap на utv007 и флешка!
- При установке elementx 5.16, какой режим работы ядра выбрали? Если одновременно режим заряда и ОТГ, то без доп питания на хаб/планшет нифига и не выйдет. Вы подаете отдельное питание +5В на микро юсб?
Старый 16.06.2017, 22:21   #2322
Colombo
Регион: 43
Colombo is on a distinguished road
Ну да, а в чем проблема?
Colombo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 22:31   #2323
Karim96
Машина: Хендай санта фе
Karim96 is on a distinguished road
Да вчера после написания воспользовался переводчиком и заново установил ядро и режим работы отг с доп.питанием. Все заработало! И даже 4 пин на 5 не надо сажать
Karim96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 09:28   #2324
Karim96
А на ядре elementx 5.16 можно сделать, чтобы не надо было питание на нексус подовать,а только на переферию? Батарею буду убирать.
Старый 18.06.2017, 17:59   #2325
AmNik
Регион: 29
Ребята, есть ли у кого работающая связка: нексус 7 2013 + сабра+ядро тимура + юсб микрофон????
Поделитесь опытом.
Необходим микрофон в авто, но с звуковой саброй не работает внутренний, и не работает юсб микрофон (в диспетчере определяется, но сигнал в системе не отображается)
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 08:20   #2326
Sensor2
Sensor2 is on a distinguished road
Ребят,
не послушался я бывалых и решил выпаять кнопки путем припаивания к точкам контактам, мне говорили, что их легко оторвать,
что я с одним контактом благополучно и сделал =( Так вот теперь, планшет при подаче питания сам включается, и начинает гнать, либо в рекавери зайдет, либо сам громкость повышает в макс и потом ребутится =( Подскажите, это может быть из-за этого контакта или я еще чего наворотил ? http://s018.radikal.ru/i510/1706/89/eb1dc5da4416.jpg
Sensor2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 09:20   #2327
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
Сообщение от Sensor2 Посмотреть сообщение
Ребят,
Судя по симптомам у вас замкнуты кнопка влючения и кнопка громкости +
Поэтому при подаче питания и грузитесь в рекавери
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 12:23   #2328
Sensor2
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
По сути да, но на плате вроде все чисто. Промыл все от канифоли и кислоты
Старый 19.06.2017, 20:11   #2329
oleg707
Аватар для oleg707
под микроскоп или хорошую лупу (20-60X).
Старый 20.06.2017, 07:21   #2330
u9150
u9150 is on a distinguished road
Где находится микрофон у планшета? Если вертикально держать верх или низ?
Что за пластина медная на задней крышке? Радиатор? С верху.
У меня треснул тач. Хотел уже в ремонт нести, но случайно обнаружил что без задней крышки работает тач. Трещины с краю меня не напрягают, не охота 3р отдавать.
Можно ли gps антену заменить куском медной пластины или проволоки?( С али не охота ждать выносной, в городе в наличии от 1.5р)
u9150 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
