Старый 08.06.2017, 11:55   #2271
sandr2010
Хм,смотря в какой. В моей нет кан-шины и нет штатной магнитоллы. Стоит jvc 250. Она тоже гаснет при прокрутке(задержку на отключение АСС стоит 7 секунд,проводка штатная). Пробрасывать другой провод тоже не пробовал,да и уже вряд ли буду - всё одно продавать(старенькая уже).
Ну а на вашей RVR(ASX для европы) - возможно есть кан-шина(все же она гораздо свежее моей),но как и чем управляется магнитолла не в курсе.
Старый 08.06.2017, 12:00   #2272
gaguga
Машина: Mitsubishi asx
gaguga is on a distinguished road
кан точно есть у меня
короче надо пробовать самому а там видно будет
может и удастся обмануть
хотя акб от этого лучше не станет
gaguga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 12:09   #2273
sandr2010
Сообщение от gaguga Посмотреть сообщение
в митсу интересно как ?
дык если она уже включена то гасить принудительно и по новой включать ?
сомневаюсь что производитель позаботился об этом
По второму : принудительно она сама погаснет. Таймер/реле задержки включения отключается практически мгновенно,при отключении АСС.
По третьему : на большинстве,более менее нормальных головах ,производитель это и вносит. На чери штатная голова отключалась по разряду и по встроенному таймеру : через 1 час,если голова включена с кнопки,а не с АСС(у нее два вида включения). Если вставлен ключ(АСС) - то через каждый час сигналит и моргает светом.
Старый 08.06.2017, 12:11   #2274
То что "мозг" мониторит общее напряжение-это факт. На сколько это относится к магнитоле-только методом проверки .
Старый 08.06.2017, 12:11   #2275
gaguga
у меня на фыче голова через 30 минут вырубается и вся переферия тоже если ключ в асс (прикуриватель и свет )
если выдернут то все вырубленно
раньше когда акб новый был то отвала головы при старте не замечал
сейчас же наблюдаю что отваливается даже когда радио поет
готовиться к замене акб думаю
Старый 08.06.2017, 12:19   #2276
sandr2010
Ну или к протяжке/чистке масс и +.
На китайце - 4 года ,день в день и мгновенная смерть аккума. На митцу - китайский аккум с белой лошадью - 7 лет и помирал еще 1 год.
Старый 08.06.2017, 12:44   #2277
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Это контроллер зарядки аккумулятора, который стоит на минусовой клемме "корректирует" время отключения. Он "считает", что аккумулятор стареет со временем и иходя из этого уменьшает время работы магнитолы. На моем форде так же. Лечится сбросом клеммы на минут 10, либо через мозги и софт сбросом адаптации аккумулятора.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 13:21   #2278
gaguga
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
неее , у меня тупо таймер в мозгах считает время а потом все гасит
Старый 08.06.2017, 14:34   #2279
Или как вариант http://pccar.ru/showpost.php?p=355923&postcount=29
Старый 08.06.2017, 16:21   #2280
shizik
Машина: Рено Лагуна 1Ф2
shizik is on a distinguished road
Ваша аккуратность доставляет!
shizik вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
