#2241 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Меняю лампочку в габаритном фонаре (простую накаливания решил заменить на светодиодную)- получаю на приборке предупреждение с последующим отключением системы курсовой устойчивости... Как, это может быть связано? Да по линии "мозга" машины с отслеживанием энергопотребления. Еще хорошо, что не блокирует тормоза...Что конкретно в вашем случае - автоэлектрики ответят лучше меня, но повторюсь-чтобы избежать напрасных усилий по поиску причин неправильной работы установленного планшета делайте сразу отдельное питание от АКБ (этим исключите одну из возможных причин). |
#2242 |
![]() Регистрация: 12.05.2017
Машина: Mitsubishi asx
#2243 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() я не электрик. Провел надежные провода через предохранитель от АКБ в панель приборов для магнитолы и планшета (в дальнейшем хочу и умный свет салона питать оттуда же). На данный момент всерьез задумываюсь об втором мини аккумуляторе, так как просадки в моем дизельном авто на старте очень большие. Почему провел питание для магнитолы? Штатные провода(как бы не хвалили), толи где то надломились, толи еще чего, но когда я громкость выставлял 80% - то экран начинал при басах заметно так моргать и происходил ребут магнитолы. Сейчас ничего не моргает вообще.
Вопрос к знатокам. Как можно "грамотно" подключить доп аккумулятор (от беспербойника) для планшета и магнитолы? Советы по уменьшению просадок не принимаются по причине полной замены АКБ, генератора, стартера и регулятора. |
#2244 | ||
Последний раз редактировалось skanch; 05.06.2017 в 10:06. |
#2245 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Поддержу skanch, у вас видимо стоят nsd если преобразователи не держат просадку. Как вариант,можно попробовать подкинуть емкости на 10-20 фарад на вход преобразователя питания планшета через диод шоттки.
#2246 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Здравствуйте подключил данный планшет через колодку магнитолы без контроллера и батареи через КИС, засыпает по холлу и асс, поставил Андройд 7.1! Попробовал дома от блока питания подключить pcm 2704 при проигрывании музыки появляются какие-то глюки, что это и как бороться! Стоял Андройд 4.4 такого небыло играло чисто но только с одним плеером вроде USB dac плеер называется
#2247 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Не ленимся, читаем тему "Проблемы со звуком"
#2248 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Докладываю.
Изначально у меня дома от батареи всё работало, в машине отказывалось. Блок питания на двух nsd, один (на контроллер) запитывался от 12 с колодки магнитолы, второй ( otg) от асс. На выходе первого ионисторы на 10Ф через диод шоттки. Переделал второй на питание от 12В с колодки через реле, как и советовали, асс только для управления. Всё заработало. Заряд показывает 100% Ионисторов завестись хватает. Вот только магнитола (alpine ute-92bt) подвела. Планировал подцепить её к планшету по bluetooth. К ней же подцепить и телефон. Вроде как и играть должно и громкая связь. И кнопки руля она поддерживает. И настраивать можно через прогу с планшета. Но я не предполагал, что она не умеет держать соединение с двумя устройствами одновременно. В результате остался я без громкой связи. Планшет через aux к ней цеплять, кнопок на руле не будет, по шнурку же планшет не умеет управляться. .. Очередной тупик. Но всё равно, после тупой китайской головы на андроиде планшет просто летает. Спасибо всем за ответы на мои тупые вопросы. |
#2249 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Я бы сказал, только начало ) Осваивайте Arduino и будут у Вас кнопки на руле ) Есть ведь люди, у которых вообще магнитолы нет, как звена )
#2250 |
![]() modsley ,jvc,кенвуд и по-моему и пионер умеют работать с двумя устройствами одновременно.
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
