Старый 03.06.2017, 17:39   #2231
sandr2010
От чего запитали преобразователь(линия). Преобразователь желательно запитывать на прямую от батареи(естественно с защитой).
Старый 03.06.2017, 18:21   #2232
modsley
modsley is on a distinguished road
Мистика.
Вернул всё домой, дома от батареи всё работает...
Видно брать V+ и АСС с разъёма магнитолы не совсем правильно.
А тянуть что, прямо из-под капота, от непосредственно батареи? Или можно от замка зажигания?
Автоэлектрики когда говорю, что нужно прямо от батареи прокинуть, крутят пальцем у виска.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 18:34   #2233
sandr2010
Естественно. Причем ,асс использовать в качестве сигнала,но не как силовой.
Старый 03.06.2017, 19:06   #2234
bomber86
bomber86 is on a distinguished road
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Мистика.
странные автоэлектрики) просто тяните использовав маленький предохранитель на всякий случай (на 5а), ну и хорошо тяните, чтоб с проводами под капотом ничего не случилось (защитите их) и далее
зы. впрочем так и подключаются все автомобильные усилители и еще многое из доп аппаратуры
bomber86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 19:33   #2235
Явген
Машина: Renault Laguna 3
Явген is on a distinguished road
Мистика.
Ну я бы не сказал, что брать с ACC не правильно. Хотя и правильно тут сказали - что ACC как "сигнал". Но тут уж все зависит от того, как реализовано питание на планшет в целом. Другое дело, к какому именно ACC подключался ты. А автоэлектрики, которые крутят пальцем у виска... Видимо, это самое лучшее, на что они способны
Явген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 19:53   #2236
sandr2010
Сообщение от Явген Посмотреть сообщение
Да как бы не реализовали питание - по сути асс и есть сигнальный для управления включением различного оборудования и нагружать его не следует.
К какому именно АСС? Их что в машине много?АСС он один и не путайте с IGN.
Старый 03.06.2017, 20:25   #2237
oleg707
Аватар для oleg707
Мистика.
я автоэлектрик. У меня в машине блок питания планшета подключен к колодке магнитолы +30 +15 -31.
Силовой плюс на усилитель взят напрямую с АКБ через предохранитель.
Масса (31) на усилитель - с кузова прямо рядом.
Старый 03.06.2017, 21:12   #2238
Провода питания для БП желательно тянуть напрямую от АКБ ( и "+", и "-") ! Штатная магнитола - это полностью интегрированное в конкретный авто электронное устройство, полностью совместимое с другим оборудованием автомобиля. Производитель на уровне инженеров позаботился и о безопасности, и о всевозможной помехоустойчивости магнитолы, и о минимизации энергопотребления просчитав все возможные варианты ( ну или почти все!)... А мы пытаемся внедрить вместо этой "штатной головы" инородное тело, которое полностью не совместимо с любым авто и для этого не преднозначенное!
Чтобы на начальном этапе минимизировать многочисленные "подводные камни" установки любого планшета в авто нужно сделать качественное питание, независимое от другого автомобильного оборудования . А это возможно только при условии отдельной линии питания напрямую от аккумулятора (а в идеале - от дополнительного АКБ).
Старый 03.06.2017, 21:44   #2239
modsley
Нет, ну я конечно прокину от батареи, но вот хоть убейте, не понимаю, чем 12В на колодке магнитолы отличаются от 12В на батарее.
Это же не полукиловаттный усилитель, 15Вт максимум.
Магнитоле хватает, а планшету нет.
Чего ему там может не хватать?
Буду крайне признателен тому, кто пояснит мне этот магический вопрос.
Спасибо.
Старый 03.06.2017, 21:48   #2240
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Я не электрик,но тоже из колодки штатной магнитолы брал.
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
