#761 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#762 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() это по аналогу. а по цифре тоже моно на 6?
#763 |
#764 |
![]() Регистрация: 13.03.2015
![]() Кто знает почему перестал определять звуковую USB audio player ? Играет ток через цап андройда щас
#765 |
Машина: 2008 USA Ford Escape 3L 4WD
![]() ДД.
Nexus 7 2012 wi-fi, батареи нет, звук через AUX. Если слушать музыку с памяти планшета - все ОК, но, как только подключаю через OTG к USB хаб (с отдельным питанием) или даже напрямую в mini- USB флэшку, то при нажатой паузе, водя пальцем по списку песен или по ползунку громкости, слышен посторонний шум((( Как побороть этот фон? ЗЫ. фонит именно если слушать песню с флэшки, т.е. пока играет песня с самого планшета и нет обращения к флэшке/хабу - шума нет... |
#766 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Шум при подключении флешки через стандартный otg шнур есть? Как и чем организовано питание хаба.
#767 |
![]() У меня есть флэшка двухсторонняя microUSB - USB через неё тоже есть шум. Питание планшета через NE555 DC 12V и http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-D...item2cb83de5dc
а хаб через -5A 75W XL4015 ЗЫ шумы - на столе, до машины не донёс |
#768 | |
вы бы хаб еще через сварочный трансформатор запитали. ![]() по теме. если в хаб воткнуть мышку, например, то помехи есть? +5В по юсб от планшета к хабу разорваны? На столе питаетесь от непонятночего или принесли АКБ домой? В вопросах есть половина ответов ![]()
#769 |
![]() +5 В в OTG разорваны, на столе питаюсь от АКБ бесперебойника.
ШУМ есть и без хаба, даже если напрямую воткнуть microUSB флэшку. |
#770 |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
