#1051 |
![]() Регистрация: 20.04.2016
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
Usbgps4droid работает через mock location (это такой тестовый механизм Андроид, позволяющей системе читать подставляемые вами координаты), он должен быть разрешен в build.prop или в настройках "для разработчиков". Программа рассчитана на использование в тех системах, где ГПС подсистема покоцана в ноль. Второе, Ublox выдаёт не совсем стандартные данные, эта программа в этом потоке вообще ничего полезного найти не в состоянии. Поэтому нужна лыба под этот свисток и живая подсистема локации в андроид. Я находил другую программу, аналогичную usbgps4droid, которая очень грамотно читает ublox и так же работает через mock localition. Вот она https://play.google.com/store/apps/d....gnsscommander
Последний раз редактировалось kostyamat; 04.04.2017 в 02:00. |
#1052 |
Регион: 68
Машина: Ваз 2109
добрый день. Помогите пожалуйста. На базе OrangePI PC+ собираю навигатор. и ни как нормально не могу подключить GPS.
модуль на базе CP2102. (на всякий случай еще заказал PL2303) android 4.4.2 ядро 3.4.39 подключаюсь по SSH на команду uname -a дает Linux localhost 3.4.39 #4 SMP PREEMPT Tue Apr 12 05:41:39 HKT 2016 armv7 l GNU/Li nux |
#1053 |
Регион: 18
Добрый день, коллеги.
Имеется в наличии древний планшет Digma с андроидом 2.3.4. Пробовал обновить на более новые версии - не понравилось, много вылетов из программ. Использую планшет как читалку в основном. Сейчас пробую приладить внешний GPS-приемник BU-353. На версии андроида 2.3.4 драйвер модуля моста PL2303 ни в какую не устанавливается. Спецы, подскажите, в чем косяк? Ну или мордой ткните в сообщение... ))) |
#1054 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
#1055 |
Регион: 18
Да, флешки видит. При подключении GPS-приемника никакие устройства в папке /dev не появляются.
#1056 |
Регион: 74
Думаю, что это гиблое дело. Чисто теоретически, нужно:
1. найти конфиг и исходники ядра, 2. добавить поддержку pl2303 и собрать модуль драйвера устройства, 3. найти или пересобрать из исходников библиотеку поддержки gps. |
#1057 |
Регион: 18
Печально, конечно, но был готов к такому ответу...Было бы решение - на форумах давно бы обсосали все нюансы... Тогда оставлю читалкой и не буду дальше париться...
Спасибо. |
#1058 |
Машина: супер
Добрый день!
Имею стик Rikomagic Quad Core MK802IV (чип RK3188) c с подключенным GPS BU-353S4. Прошивка fineless 1.6b. Установлена либа для запуcка GPS + навител. Какое то время всё работало замечательно. С недавних пор стала "отваливаться" навигация. Т.е. значок GPS в навителе остаётся гореть зеленым, но данные о GPS не идут, навигация стопорится. При этом в правом нижнем углу появляется сообщение Blank Internal flash (далее пишет по русски Безопасное удаление карты SD). Происходит это с разной периодичность и спонтанно, может через 30 минут после запуска и нормальной работы, может через 2 часа, а может и весь день нормально работать. USB GPS GPS BU-353S4 подключен к стику через 4-х портовый USB хаб, в этом же порту стоит "стик-передатчик" для беспроводной мыши. При этом при возникновении такой ситуации лечится она перезагрузкой, правда иногда приходится вкл/выкл 2-3 раза. Для эксперимента, пробовал всё это смоделировать в заглушенной машине, т.е. ИСКЛЮЧАЯ вибрации, в итоге примерно минут через 20 словил ту же проблему с GPS. Видимо дело не в контактах?! Не могу понять, что отваливается или какой сбой происходит, то ли USB хаб отваливается, то ли проблема с самим USB GPS GPS BU-353S4 или это какой-то программный/аппаратный глюк самого MK802IV. Очень надеюсь на советы и помощь гуру! Последний раз редактировалось dm66; 09.05.2017 в 23:20. Причина: дополнение |
#1059 |
Регион: 74
dm66,
установите logcat и посмотрите события, связанные с usb |
#1060 |
Машина: супер
Ставил LogcatExtreme. Показывал логи знающему человеку, он говорит, что в логах ничего конкретного не видно, никаких disconnect нет.
Вчера оставил в машине включенным с запущенной навигацией с вечера до утра. Утром проверил всё работает! Перезагрузил и оставил ещё на несколько часов - опять работает! Блин, что же это такое, неужели действительно всё же контакт где-то?! Или так могут вести себя бэд блоки памяти стика?! Магнитола во время тестирования была отключена, ещё подумал, что всегда отваливается с включенной магнитолой по BT, через него управление тачем. Может соединение по BT так влиять или всё же это больше на контакт похоже?! |
