#2081 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Просто полтергейст )) Приезжаю на дачу, оставляю машину на дороге, идут ребуты )) Ставлю на участок, через 3 метра, работает стабильно.
Вчера вернул батарею, но вынес ее на заднюю крышку, а провода питания от БП подключил к плате, как уже делал ранее и все работало стабильно. Выставил 4В, и батарея, медленно, но стала заряжаться. Еду тестировать как оно будет работать. Если все отлично, батарея получает постоянную прописку, как самая стабильная схема на LTE планшетах. |
#2082 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Нет ни контроллера ни батареи ... Все работает четко. Даже если нагружать планшет по максиму + плохая сеть в глуши. Была изначально проблема ребута из за не качественного само восстанавливающего предохранителя на 2а,но это другая история...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#2083 | ||
![]() Регистрация: 16.04.2014
По поводу твоего подключения - у тебя от БП до матринки сколько расстояние? 3 сантиметра? + керамика стоит. + ДС-ДС нормальный. + массы из правильных точек растут. А у меня около метра провода. И даже с такими проводами без батареи нормально работает, только иногда звуковую теряет при заводке машины или на ребут может пойти.
#2084 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Интересное "кино". Сегодня выяснил, что в Нексусе с ЛТЕ, при использовании стока 6.0.1 + ядро Elemental, разряда батареи не наблюдается. Питание планшета через контроллер батареи и зарядка через юсб показывает стабильно 100%-й заряд. То же самое в планшете без ЛТЕ показывает медленный разряд батареи. Пришлось убрать контролер полностью.
#2085 |
![]() В общем, вот что понял. Ребуты идут только во время сна (масса на ДХ) и только там, где еле ловит (LTE). Весь день слушал музыку (зарядное на готове))), хоть бы что! Отправляю в сон, экран гасится, а через минут 10 подхожу, смотрю, а он горит, и так 5 из 5. То есть, происходят ребуты во сне. И так только за городом. А в самом городе хоть бы что. Всегда включается на том же месте, где и заснул, без ребутов.
Значит, дело в самом способе усыпления планшета по минусу на ДХ, хоть и считается, что надежно. До сих пор я считал, что ребуты из-за слабого DC-DC, либо, отсутствия кондеров. Но сейчас все звезды сошлись, и у меня мощный DC-DC, хороший кондер + батарея. Значит нужно колхозить дальше. Давайте подумаем вместе, в чем может быть проблема. Ясно, что это происходит в момент когда планшет пытается усилить сигнал + подана масса на ДХ. Как действует резистор, напаяный между соседними ногами ДХ? А именно, что он дает, какой процесс "тормозит" или наоборот ускоряет? А может подавать массу через резистор? |
#2086 | |
#2087 | |
Машина: Рено Колеос
#2088 | |
Да и 12В подавать, хоть и через делитель без стабилитрона - не нравится мне идея. А если минус делителя отвалится, как себя порт процессора почувствует, когда на него +12 придёт, а?
#2089 | ||
#2090 | |
Но я склоняюсь к неправильно взятой точкой массы на ДХ. Потому проверь и это обязательно. Потом уже думать.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
