Старый 27.04.2017, 12:23   #2031
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
У вас датчик холла для этого и таскер/автоматеит/макродроид в помощь. И в настройках - экран - выключать - никогда.
Датчик хола - чтобы заснуть.
От чего будет отталкиваться таскер/автоматеит/макродроид для незасыпания экрана?
Нашел в настройках только "не выключать экран при зарядке".
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 12:27   #2032
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Допустим макродройд
Триггер: Экран включен
Действие: Установить время отключения экрана: Никогда
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 12:37   #2033
sandr2010
Настройки - экран/дисплей - спящий режим - никогда. Если нет такого пункта(макс 30 мин),то это можно исправить таскером,автоматеитом,макродроидом,как написали выше.
Старый 27.04.2017, 12:40   #2034
lavalamp
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая связка n7->usb звуковая pcm2702 все таки припаял на выход резисторы по 100 Ом -> 2х tda7492 пока ничего не играет даже на столе свист в динамике и от прикосновений с экрану щелчки в динамик, при воспроизведении музыки все нормально, попробовал исключить отсюда звуковую, когда планшет не трогаешь все хорошо как только касаешься экрана свист, но он проходит через секунду после того как не трогаешь экран. Как с этим бороться подскажите, желательно на уровне железа, слышал что в таскере можно пустой файл поставить на проигрывание, но это крайний случай. как вариант ВА3121 поставить , тогда подскажите в какую часть?
Старый 27.04.2017, 13:09   #2035
Denkos
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Отпишись еще в тему про 2012, а то туго поняли
Старый 27.04.2017, 13:13   #2036
sdyz
Аватар для sdyz
Самый простой и надежный способ избавиться от наводок по звуку это 2 симметричных трансформатора, по одному на канал (если стерео). У меня стоят SM-LP-5001. Ставить перед усилителем.
Старый 27.04.2017, 13:34   #2037
lavalamp
А не подскажешь еще схемку, как подключить.
Старый 27.04.2017, 13:50   #2038
sdyz
Аватар для sdyz
Схема симметрична, вход/выход одинаково.
Последний раз редактировалось sdyz; 27.04.2017 в 15:12.
Старый 27.04.2017, 14:19   #2039
lavalamp
Спасибо, сегодня заеду куплю и попробую
Старый 27.04.2017, 14:45   #2040
jonikus81
Аватар для jonikus81
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Земли не должны быть разными?
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
