#2011 | |
![]() Регистрация: 27.04.2012
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
У меня просто другая ситуация. Планшет работает в паре с магнитолой(с поддержкой андроид приложения управления магнитолой). Если я включаю например аналоговое радио через приложение по блютуз то подсказки с навигатора не проходят. Т.К. в таком режиме магнитола выключает AUX. А сам планшет переключит выход на джек только после отключения USB DAC. Вот тут и надо придумывать дополнительную схему. А чтобы потом активировался USB DAC нужно выдернуть джек. Как то так. |
#2012 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Набросал схематично подключение по питанию. Понял, что перемычка (на фото показана штрих пунктиром), не имеет никакого смысла. И без неё масса (голубой провод) присутствует на контроллере с обоих сторон. Чего же ему надо? Почему же планшет "думает", что батарея разряжается?
#2013 |
Машина: Авенсис
![]() Добрый день! прошу помощи, у меня все просто, батареи и контролера нет, засыпает по холу, ОТГ и питание по USB не подключено (пока), но с сим картой очень часто моргает экран как будто датчик хола срабатывает, вытаскиваю SIM и все работает стабильно?????
#2014 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Igortkrus , а поиском посмотреть?
http://pccar.ru/showthread.php?p=380903#post380903 |
#2015 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
ДС-ДС не вытягивает или керамических кондёров по выходу несколько поставь ( 5*10мФ )
#2016 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
Планшет пытается усиливать сигнал, и получается просадка. В редких случаях планшет вообще в ребут уходил. Частично решается конденсатором прямо перед планшетом. А моргания решаются припайкой резистора в 500 Ом между двумя соседними ногами датчика холла. |
#2017 |
![]() ребят, где-то я видел драйвер для bluetooth, который реально улучшает качество звука по оному. Может кто подскажет что-то похожее?
#2018 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2019 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Собираюсь устанавливать планшет. Набросал схемку (исходя из прочитанной по диагонали ветки). Покритикуйте.
P.S. И вопрос по GPS. Стоит заморачиваться с антенной или достаточно строенной? Если ставить антенну, то ставить пассивную или активную? |
#2020 | |
![]() 4,8 для батареи много. Гпс хватает встроенной антенны.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35) | |
