#1231 |
![]() Регистрация: 27.12.2013
Есть такие
#1232 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: SGV 1.6 3d
... херасе, да он штукарь стоит! Может все таки пассивный 50 pin TTL - 60 pin TTL? Он хотя бы рублей 300 всего. В шапке фотка есть. Но под него своя прошивка.
ЗЫ. Если нужен - могу продать. У меня без дела валяется такой.
Ёпть! А то ж... |
#1233 |
Машина: Renault Duster f.2 2.0 4WD
День добрый.
Помогите найти проблему. Имеется связка N070ICG-LD1 и народного контролера. Осенью всё работало. На зиму по ряду причин проект приостанавливался. Сейчас всё достал, подключил и связка не заводится. Народный включается, через VGA определяется как монитор 1280х800. На линиях LVDS с контролера, там где VCC, уходит 3.3в. С коннектора подсветки уходит 12в. Но матрица молчит. Подсветка не зажигается. На панельке с кнопками загорается сперва зелёный светодиод, через 1-2 секунды меняется на красный. При попытках с кнопок включить ситуация аналогичная: сперва зелёный и следом красный светодиод. Где что посмотреть? Что должно быть на подсветке пин ON-OFF? Помнется мне что на самой матрице на крайнем "толстом" шлейфе подсветки было раньше что-то вроде 20+ вольт. Или я путаю? Сейчас там вижу только 12В на одном пине. В флешке первые 256к соответсвуют ранее работавшей прошивки. |
#1234 |
Машина: SGV 1.6 3d
ShCoder, контроллер работает исправно (судя по описанным состояниям светодиодов). На матрице на контактах LED_VCC должны присутствовать +12В, а одновременно на LED_EN и LED_PWM - уровень +3В - это условия для зажигания подсветки. Правда, LD1 вещь капризная и ВОЗМОЖНО без наличия LVDS не разрешит засветиться и подсветке, поэтому для начала проверьте наличие этих напряжений, а уж потом как вариант еще и заново перешить контроллер.
SigiJ, я ставил на матрицу N070ICG-LD1 тачскрин от Wido, этот. Конечно он не такой удобный, как от singway, но вместе с контроллером YAM1966 работает прекрасно. А если с ним договориться, то он расскажет еще и как запустить "кнопку" Windows
Ёпть! А то ж... |
#1235 | |
А вот с LED_EN и LED_PWM загвозка. Они оба идут 2 отдельными проводами но с одного пина на народном с меткой ON-OFF для подсветки. И вот на них 1.5В с самого народного идёт. Секунд через 5 после включения исчезает. Если с кнопки попытаться включить, то опять 1.5В секунд на 5 и после снова 0. Что дальше смотреть? |
#1236 | |
Машина: SGV 1.6 3d
Смотреть в схему "народного" и анализировать ключ подсветки. Полтора вальта - маловато...
Ёпть! А то ж... |
#1237 | |
#1238 |
![]() Регистрация: 30.03.2012
Регион: 64
Машина: Duster
Посмотри с стабилизатора выходит 3.3v
#1239 |
Машина: SGV 1.6 3d
Да, а чтобы не ловить момент появления on/off, подкинь на вход сигнал с компьютера. Правда, придется угадывать, какой вход активен. Можно подать на VGA или HDMI и перещелкивать кнопкой (с противоположного края от светодиода) пока не загорится уверенно "зеленый" на светодиоде - значит попал. Тогда и On должно присутствовать.
Ёпть! А то ж... |
#1240 |
Итого:
На выходе со стабилизатора 2576 после дросселя 3,26В. На коллекторе транзистора 1АМ 1,51В. На базе того-же 1АМ ноль, когда экран как-бы включён и 0,66, когда как-бы выключен. Что дальше смотреть? Ещё вопрос: к контролеру подключил как минимум 2 источника: VGA и камеру AV1. Даже при попытке перебирать источники кнопкой (S/AUTO) во всех случаях сперва загорается зелёный светодиод, потом снова красный. Разница лишь в том, что в некоторых случаях (портах) зелёный горит пару секунд, а в других почти сразу меняется на красный. Постоянного зелёного нет. Он должен быть ведь? |
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
