Старый 17.04.2017, 17:01   #8521
Denkos
Сообщение от Gear20034us Посмотреть сообщение
Что же, попробую, спасибо за совет!
Это не совет, все проверено на практике.
Denkos вне форума
Старый 17.04.2017, 23:30   #8522
Maikl_1503
Машина: Nissan X-Trail T-30
Maikl_1503 is on a distinguished road
смотря как громко.
у меня аудиовыход с наушников был подключен на усилитель напрямую, громкость регулировалась планшетом. Так была слышна работа процессора. Стала намного меньше при внешней звуковой.
Еще вариант, сделать регулировку громкости перед отправкой на усилитель. Тогда шумы будут тоже меньше ( потому как не на всю регулятор будет обычно выкручен)
Надеюсь, внятно обьяснил.
Спасибо вполне внятно, смутила фраза с первого поста "Штатный звук у Нексуса шикарный, но если Вам его мало, то Вы можете всегда подключить USB звуковуху." из нее я сделал вывод что звук и так нормальный похоже ошибся
Еще смущает то, что при включении планшета изначально громкость в наушниках и так на минимуме, там ограничение включается, и пока он не загрузится ограничение не снимешь, но при этом из динамиков идет довольно громкий, звук загрузки.
ГУ у меня позволяет регулировать уровень сигнала по входу, и естественно я выкрутил его в ноль... так что вариант с доп. внешним регулятором тоже не спасает.
PS сегодня попробовал в машине подключить дешевый китайский планшет CUBE и... скажем так, немного озадачен, там вообще тишина, при подключении питания небольшой фон появляется, но питание при этом идет с простого usb в прикуривателе и метрового шнура штатного...
Maikl_1503 вне форума
Старый 18.04.2017, 12:22   #8523
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Прошу помочь с питанием мли направить в нужную сторону (гуглил долго).
Планшет питается от адаптора 12/5В, ток до 3А через otg-y кабель. Прошивка тимура. В usb host включена галочка fast charging. Но даже при минимальной яркости экрана и отклюяенных gps и wifi планшет разряжается быстрее, чем заряжается. Почему не работает быстрая зарядка?
К usb otg ничего пока не подключено.
Не LM2596 ли? Если он, то можно отложить его для более легких задач. С Вашим требованием он не справляется, либо, справляется, но с огромным трудом, и ему нужно хорошее охлаждение. Я поставил на прошлый планшет вместо него kis3r33s usb. Зиму кое как пережил, а сейчас проблем не знает. Ездит у брата
blogsylar вне форума
Старый 18.04.2017, 21:48   #8524
Gear20034us
Машина: Genesis
Gear20034us is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Нет, вот такой адаптор. Мне защита от шумов не требуется. Поменял провода и планшетник стал заряжаться, хоть и медленно. Но в боевом режиме с gps и bluetooth.
Gear20034us вне форума
Старый 18.04.2017, 22:58   #8525
sandr2010
Кот в мешке - там может быть все что угодно.
sandr2010 вне форума
Старый 18.04.2017, 23:47   #8526
oleg707
Аватар для oleg707
Question
скорее, всё, что угодно, кроме нужного. 3А еще и охлаждать надо.
Gear20034us прозвони, если можешь массу входа и выхода. Сколько Ом ?
oleg707 вне форума
Старый 19.04.2017, 21:14   #8527
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте у меня случилась беда! Nexus7 2013 без батареи и контроллера питание кис, засыпание датчик холла через реле! На усб пока только флешка! Отработал месяц после установки без проблем, но тут стал выключаться, при попытки включить рисует батарею, в чем причина?заранее спасибо!
Las42kuz вне форума
Старый 19.04.2017, 21:35   #8528
sandr2010
Las42kuz , как бы несколько проблем: 1. Вы не в той теме - эта для нексуса 7 12. 2. Проверьте напряжение на выходе киса. 3. Проверьте просадку при запуске двигателя - при прокрутке стартером.
Случаем используете кис с usb разъемом?
Старый 19.04.2017, 21:43   #8529
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Извенеяюсь не обратил внимание на 2012! Напряжения выставлял на 4,7v, так пробую включать при заведённой машине и он рисует батарею!
Las42kuz вне форума
Старый 19.04.2017, 21:46   #8530
Denkos
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Ну так держите кнопку включения подольше и все.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
