#8511 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() В папке со спамом пробовали искать письмо активации? Иногда в спам попадают. На самом деле там нужна только одна фотка..., ловите. А дальше делаете по тексту последнего сообщения первой страницы и получаете снова работающий отг разъём планшета.
#8512 | |
![]() Регистрация: 10.03.2014
Машина: Nissan X-Trail T-30
В прицепе фотка моей платы, она отличается от той что на Вашем фото, прежде чем снимать "паука" хочу определиться путем прозвонки что это действительно необходимо (боюсь что поставить его обратно в домашних условиях не получится). При прозвонке д+ и д- относительно земли звоняться диоды, вроде это так и должно быть судя из описания. А что будет если перемычки навесить не снимая паука? ![]() На фотке вывод 1 это левый нижний угол правильно? |
#8513 |
Машина: Рено Колеос
![]() Да, правильно.
Местоположение микросхемы L60 в моделях с 3G и без 3G различаются. Это сути не меняет. Паять действительно сложно. Я отдавал специалистам. Вот ещё фотка с того форума, для ясности: |
#8514 | |
Вопрос может не совсем в тему, но у меня при загрузке планшета на выходе наушников слышен звук загружаемых модулей (похоже на то как раньше компы загружались с кассеты ![]() |
#8515 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#8516 |
#8517 |
![]() смотря как громко.
у меня аудиовыход с наушников был подключен на усилитель напрямую, громкость регулировалась планшетом. Так была слышна работа процессора. Стала намного меньше при внешней звуковой. Еще вариант, сделать регулировку громкости перед отправкой на усилитель. Тогда шумы будут тоже меньше ( потому как не на всю регулятор будет обычно выкручен) Надеюсь, внятно обьяснил.
#8518 |
Машина: Genesis
![]() Прошу помочь с питанием мли направить в нужную сторону (гуглил долго).
Планшет питается от адаптора 12/5В, ток до 3А через otg-y кабель. Прошивка тимура. В usb host включена галочка fast charging. Но даже при минимальной яркости экрана и отклюяенных gps и wifi планшет разряжается быстрее, чем заряжается. Почему не работает быстрая зарядка? К usb otg ничего пока не подключено. |
#8519 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Должно получиться типа такого: |
#8520 |
Машина: Genesis
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66) | |
