#3431 |
![]() Регистрация: 20.04.2016
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
#3432 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Это "не простой" МТК. MT6797T + Mali-T880MP4 - это уже другая песня : "процессор имеет 10 ядер, где 4 самых медленных ядра Cortex-A53 работают на частоте 1.4 ГГц для не сложных задач , 4 ядра Cortex-A53 2.0 ГГц для средней нагрузки, и 2 мощных ядра Cortex-A72 2.5 ГГц для требовательных приложений".
#3433 |
![]() И? Это что-то меняет, как-то может помочь мне решить проблему? Ребята, ну же, я в вас верю! В чем может быть прикол, что не выводится видео, ведь uvc выводит, значит оверлей работает, смешивать видео может.
#3434 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: GS300
![]() Приветствую всех. Решил добавить камеру зх. Пришла с али вместе с изикап на utv 007. Установил прогу изикап вивер. Воткнул изикап в хаб d link dub7 подсоеденил камеру. Запустил прогу картинка есть. Попробовал имитировать включение отключение питания заднего хода. В итоге при снятии питания с камеры изображение пропадает просто черный экран. Так и висит приложение не закрывается. Автоматизация запуска приложения работает корректно когда с изикапа выдергиваешь тюльпан удленнителя камеры. Вынимаем тюльпан приложение сворачивается получаем рабрчий стол. Вставляем тюльпан запускается прога. Как тогда им управлять подавая питание от ламп зх??? Что то не вкурю? Планшет нексус 7 4.4.4.
#3435 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() В настройках проги выставьте автоопределение сигнала
#3436 |
Машина: GS300
![]() Спасибо посмотрю но по моему этот пунк в проге включен. А в целом не подскажите настройки какие должны быть. Там язык вражеский
#3438 |
Машина: GS300
![]() То есть рвать питание самого изикапа? Рэлюху добавить не проблема но уж больно огород лебеда. Релюхи релюхи. Сейчас ситуация такая изикап воткнут в хаб как только подсоединяю провод удленнитель комплектный от камеры срабатыват прога. Вынимаю штекер возвращает рабочий стол. Камеру и ее питание даже не подключаю. Просто тюльпан вставляю. Кроме реле вариантов решения нет? Думалось что все будет работать при подаче +12 на питание камеры. А выходит надо рвать питание одного из гнез usb на хабе. Таким образом удлиннится время включение камеры пока устройство поймет , что подключен девайс в виде изикапа.
#3439 |
![]() Тогда читайте тему - в ней есть все ответы.
Можете рвать d+ изикапа. Скорость запуска сильно не поменяется - запускается в любом случае меньше секунды или около нее. Ну или будете бороться с помехами и ложными срабатываниями. |
#3440 |
Машина: GS300
![]() Про помехи можно подробнее. Порвать то не проблема. Главное стабильная работа.
android, easycap |
