Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 30.03.2017, 18:59   #1031
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Buffononline is on a distinguished road
Ребят, если есть решение, ткните носом нуба, а то по мере чтения ветки ничего подобного не увидел...
Суть: MoveO tpc-7vx, Android 2.3.1 в комбинации со свистком u-blox 7.
Сделано: чудо-планшет видит свисток на ttyUSB1, и получает данные в терминале после ввода cat /dev/ttyUSB1. Проверил также c "Serial port api" - в консоле данные идут непрерывно.
Проблема:ни одно приложение не видит спутники. Пробовал либы из перовй темы - нет реакции. Интересная вещь возникает при запуске USBGPS4droid: вначале идет подключение к ttyUSB1 на скорости 9600 (что и нужно для этого свистка, верно?) но через примерно минуту выскакивает сообщение: Connection problm. Will retry 5 more times before closing. Главное - NMEA log файлы которые создаются USBGPS4droid после каждого подключения, пусты.
Как мне заставить теперь приложения принимать данные со свистка? Может кто-нибудь посоветует какой промежуточный тестовый шаг можно произвести? Буду рад любой помощи!
Buffononline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:48   #1032
sandr2010
На него же есть андроид 4.0.3: http://www.moveo-mid.ru/support/files
Старый 30.03.2017, 20:13   #1033
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Unhappy
Спасибо за ответ! Пытаюсь скачать с этого сайта уже несколько дней - файлы не скачиваются. Да и судя по отзывам что я видел в интернете - я не один такой кто прошивку 4 на этот планшет кто не может скачать с этого сайта. Что-то сайт не рабочий. Пытался просто гуглить - на других файлообменниках этой прошивки нет. Так вот и ковыряюсь с 2.3.1...
Старый 30.03.2017, 20:30   #1034
sandr2010
Treelogic Gravis 72G на таком же железе,но с gps - может чем-то поможет.
Старый 31.03.2017, 16:41   #1035
Glukmedia
Машина: лендровер
Glukmedia is on a distinguished road
Добрый день.
Стою перед выбором GPS USB приемника.
Какой на данный момент лучше покупать, что бы было меньше проблем с установкой драйверов и программ.
Система android 4.4 на процессоре Intel Z3736F.
Спасибо.
Glukmedia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 18:07   #1036
sandr2010
Если hi-8,то есть же вроде бы как встроенный gps. Из тех что пробовал на z3735f(vi-8) : U-blox 7 работал не совсем корректно,на pl2303 - нормально.
Старый 01.04.2017, 03:28   #1037
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Небольшой апдейт, может кому будет интересно, у кого-то будут идеи как продвинуться дальше?
-oбновился до Android 4.0.
-ни один из модулей из шапки не идет. В итоге, подключаю свисток из терминала.
-Данные в терминале со свистка есть, те же что и на компьютере (если подключить свисток к компу видит много спутников). В итоге, все что я делаю в терминале построчно выглядит так:
su
echo "1546 01A7" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id - определяем ublox7
cat /dev/ttyUSB1 -Проверка, есть поток NMEA!
chmod 666 /dev/ttyUSB1 - есть права доступа
Ну и USBGPS4droid видит порт ttyUSB1, но не получает из него данные!!! =( При этом:
android.hardware.location.gps.xml - создан, стоит там где надо, с текстом как надо.
Ребят, что я забываю? В чем может быть причина того что USBGPS4droid не хочет читать данные с ttyUSB1?
Старый 01.04.2017, 04:38   #1038
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Вот что будет если набрать в терминале cat /dev/ttyUSB1 (прикрепленный файл 1), и соответственно logcat (файл 2) показывает отчет о том как USBGPS4droid пытается считать данные, насколько я понимаю. И если в первом случае все хорошо, во втором случае data:not ready. Может у кого-нибудь есть идеи почему они не готовы и как с этим бороться? Спасибо!
ID:	47168   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2017, 08:44   #1039
sandr2010
У меня u-blox 7 работал на ttyACM0(1). Программка для u-blox: https://play.google.com/store/apps/d....ublox.ucenter . Build.prop правленный?
Последний раз редактировалось sandr2010; 01.04.2017 в 17:44.
Старый 01.04.2017, 17:27   #1040
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Сообщение от Buffononline Посмотреть сообщение
Вот это в /system/etc/init.d в виде скрипта без расширения добавьте
#!/system/bin/sh
# GPS Switcher
# init.d 00_gps.sh
# dipcore@gmail.com
stop gpsd
stop gpscerd
# Speed
stty -F /dev/ttyACM0 ispeed 9600
# No echo
stty -F /dev/ttyACM0 -echo
# Owner
chown root:system /dev/ttyACM0
# Permissions
chmod 666 /dev/ttyACM0
start gpsd
И будет вам счастье. Само собой в системе должен быть busybox и поддержка init.d.
Если init.d нет, добавьте все это в /etc/install-recovery.sh, если его нет, создайте и присвойте ему права 755.
Пс. Чет у вас порт странный, нормально ttyACM0, но это и от ядра зависит ещё. Короче, если у вас свисток реально сел на ttyUSB1, то в скрипте, что я дал, смените порт на свой.
Ещё одно - если вы cat данные в терминал, то кроме терминала данные уже ничто в системе не увидит.
И вопрос в догонку- это echo "1546 01A7" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id зачем? Разве в dmesg не появляется устройство ttyACM0 при подключении, само по себе?
dmesg | grep ttyACM*
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
