#1901 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
А вообще на форуме поиск есть ![]()
#1902 | |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
Если разорвать связь земли с 4м пином - то режим ОТГ отключается и планшет перестает работать с устройствами по юсб. В нашем случае, разрыв\соединение делается для новой инициализации устройств, словно их подключили заново и делается это после выхода планшета из сна. В Вашей схеме, разрыв отг не наблюдается. |
#1903 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
![]() Почему-то камера заднего вида в изикап вьювер работает нормально только когда ставлю режим FAST в настройках вьювера - иначе сам не выходит при выкл задней передачи. Причем даже в Fast чтобы нормально работало все нужно сначала хоть раз зайти в изикап вьювер вручную..что может быть ?
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U |
#1904 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Товарищи, а есть еще вариант одновременной зарядки и работы отг без прошивки ядра?
#1905 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1906 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#1907 | |
Хотя звуковая у меня так и была подключена на 7-12. Постоянно шла разрядка при запущенной навигации и плеере. Пришлось на батарею напрямую давать, тогда стало хорошо.
#1908 |
#1909 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Вот и я думаю - где?
#1910 |
Машина: Рено Колеос
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
