#1871 |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Ничем не автоматизирован (таскера не установлено). Подключается по блютуз к магнитоле пионер воспроизводиться автоматом. Подключения нексуса стандартное, блок питания сейчас временно на нсд. С планшета выходят провода отг и холл. Контроллер оставлен. Отключается умным блоком питания через 3 часа бездействия (Раньше вообще не отключал, но что-то пошло не так, стал жрать акб авто, теперь отключаю автоматом через 3 часа). Холл и отг на одном реле. Поворачиваю ключ в режим АСС щелчок реле, если планшет выключен - включается, если спит - загорается экран. К микро усб гнезду подпаян полноценный Усб и отдельным проводом сигнал ОТГ.
#1872 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
При выключении снять массу с 4 пина. Хаб питать параллельно юсб или отдельно. Основное питание планшету давать через батарею (вместо или вместе). У меня на 12 нексе при опытах работало так. А пого подпаял, чтобы проще было. И вообще, на 7 нексе ДХ лучше использовать. Хоть у меня таскер и на то, и на то настроен, по признаку зарядки действия выключены.
#1873 | |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
Было ядро ElementalX, одновременно работает. Был Тимур 5.1, тоже все работало, но со временем стало собирать глюки. Потом было 5.1 с ядром даниэля. Там такая фишка, что когда замыкается ОТГ, то планшет думает, что он встал на зарядку, даже значок зарядки появляется, и можно автоматизировать по этому делу. Пятерка снова стала собирать глюки. Сейчас 6.0.1, Pure Nexus, просто ракета какая-то. Конроллер оставлен, батарея вырезана. Подал 4.1В, заряд не утекает, хотя переживал. Бужу временно вручную, но скоро сделаю по умному. |
#1874 | ||||||
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
ВОТ, то что хотех услышать. Хорошая новость. Не могли бы подробнее на этом остановиться. Как устанавливали, откуда качали, чего не понравилось? Цитата:
Спасибо, что поделились информацией. |
#1875 |
Машина: Рено Колеос
![]() Разобрался, докладываю
#1876 | |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
#1877 | |
После подключения к ДХ намного стабильнее.
#1878 | |
Машина: Рено Колеос
Олег, у меня другая идеология или... философия, что ли. Она заключается в том, что я считаю так: если 3-4 часа автомобиль не заводится, значит я не планирую его использовать и планшет должен полностью выключится. Поэтому вряд ли экран сможет светиться на полностью выключеном устройстве. Но на столе, пока, Таскер работает корректно. Не пытались искать причины такого поведения? Для меня нет никаких сложностей сделать и через датчик холла.Не понравится через Таскер, вернусь к старому, надежному варианту управления экраном с помощью датчика холла. |
#1879 | |
По поводу философии я считаю так: система должна быть полностью прозрачна для пользователя ( жены). Сел и поехал, и музыка включилась. Поэтому время ожидания перед выключением около 2 суток ( может 1, уже не помню, меняю периодически). Она утром берёт машину, потом в обед, потом я могу взять. И целый день логика работы - вставил ключ - мгновенный запуск. Если 2 суток не включали - таскер вырубает планшет ( оставлена штатная батарея с контроллером) За пример я беру штатную мультимедиа систему audi Q7, например. Меня не напрягает, конечно, посмотреть 1,5 минуты заставку, но зачем?
#1880 |
Машина: Рено Колеос
![]() Каждый решает сам, как удобнее. У меня загрузка не превышает 40 сек на 12-м. На 13-м ещё быстрее. Кроме того, вместо штатной заставки появляется логотип автомобиля. Всё выглядит "нарядно".
Здесь присутствуют: 166 (пользователей: 0 , гостей: 166) | |
