#8351 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: GS300
![]() Доброго утра всем. Завкршил таки я свою установку в автомобиль нексус 7 2012 wi fi. Делал долго , год из за нехватки времени переодически останавливался процесс внедрения.
Все работает и очень радует. Персональную благодарность хочу высказать форумчанину anton2204 за консультации терпеливость ![]() На момент приобретения планшета год назад когда уже было понимание как должно все выглядеть выбор пал на нексус 7 wifi. Тогда казалось ,что раздавать интернет с мобилы вполне будет удобно. На практике все не плохо , но режим точки доступа включенный на телефоне садит батарею стремительно. В связи с этим хотел бы организовать отдельный доступ в сеть именно для планшета. Подскажите каким образом можно это сделать. Я так понимаю это должен быть wifi роутер и 3g модем с симкой. Тогда какие модели рассматривать. И в целом правильно ли размышляю. |
#8352 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
#8353 |
Машина: GS300
![]() Спасибо за ответ. 2в1 это будет еще удобнее. То есть настраиваем, подключаем его в хаб и получаем желаемое?
#8354 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Моделей роутеров море( Huawei E5573, ZTE MF920 и т.д.) - смотря каким оператором пользоваться будешь.
Хотя практически все разлочиваются("отучаются" от одного оператора). Если уже есть 3G/4G"свисток" (3g/4G модем)- то вполне такой вариант пойдет! https://www.youtube.com/watch?v=T9mIgrhShNA P.S. Сам со смарта раздаю(Xiaomi redmi 3) - батарейка садиться конечно, но незначительно(настроил, что смарт начинает раздавать, как с Hands-Free сконектиться). Все дело, каким смартом с какой емкостью батарейки пользоваться! ![]()
#8355 |
![]() Да, все верно. Есть 12В-ые роутеры, но и полно под ЮСБ
#8356 |
Машина: GS300
![]() Смарт Samsa s7 я слишко сгустил краски по просадке батареи не все конечно так печально с батареей но все же. Тут больше напрягает то , что надо постоянно включать точку доступа хотя автоматизацией решаемо. Да даже не это а смарт торчащий на зарядке в прикуривателе. Цель не юзать смарт а полная автономка планшета в отношении интернета. Пришел завел все проснулось включилось подсоеденилось. Тариф на смарте можно сменить на меньший сейчас 10 гигов от мегафона и 1500р в месяц. Для планшета планирую мегафон тоже.
#8357 |
Машина: GS300
![]() И еще одно уточнение питать хочу от usb от борт сети 12в не хочу.
#8358 |
Регион: 73
![]() Озвученные мною выше: Huawei E5573, ZTE MF920 , ZTE MF90 и этот китаймаршрутизаторбезсимкарты - все питаются по usb.
Выбирай любой! ![]() P.S. Я смарт редко заряжаю, в авто из кармана не достаю. Стесняюсь спросить...Samsa s7 - это Самсунг S7 ? Самсунгеры вечно жмуться с батарейками - берут оптимизацией ПО. Поэтому смарт и быстро садиться, если Wi-Fi раздавать!
#8359 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() раздавайте инэт по блютузу, в чём проблема то? Расход батареи и нагрев телефона меньше.
#8360 |
Машина: GS300
![]() Может я туплю, но блютуз у меня уже задействован в качестве соединения планшет магнитола. Звук идет через машнитолу по блютуз. Мобилка цепляется за магнитолу для громкой связи. Что можно еще навалить и трафик с телефона на планшет по блютузу?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
