Старый 24.02.2017, 01:02   #1841
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Заказал всё-таки эту http://s.aliexpress.com/reIvUVBj я правильно понимаю с неё 3,5 джек на тюльпаны усилителя должно идти ?
да, есть готовые переходники 3,5 - 2rca. СТоят копейки. Или самому спаять. Я брал готовые ( были в гараже).
Для меня как и для Вас разница только в цене. Фундаментальную разницу смогут расписать только аудиоманы с промытыми мозгами.
я сам аудиофил со стажем. НО без фанатизма. Разницу между 256-320 и 320-flac слышу. Даже в машине (заглушенной и стоящей).
Так вот, ПЕРВОЕ правило аудиофилии... не, не золотые провода... а ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ. Что даёт ( уже не помню точную цифру, но около) 50% улучшения качества. Еще процентов 15 даст Правильное расположение акустики, с учётом особенностей акустики, помещения. Хороший ресивер ( или звуковой процессор в машине ) - а это 500-1000$ МИНИМУМ - за счет коррекций задержек и фазировок ( в случае необходимости) исправит кривые руки и помещение.
Так вот, просто шум дороги и мотора в машине ( без хорошей подготовки в авто) НАПРОЧЬ убивает переплату за звуковую, процы, оптику и прочие понты. И уже 128 песенку я нормально воспринимаю, а 320 не отличу.
Поэтому в звук в машине надо или вложить 2000$ или вложить минимум ( ну около 150-300$ хотя бы) и получить при этом 70% результата.
Поэтому я БОЛЕЕ ЧЕМ доволен карточкой, купленной у китаёз за $ 8.84 и имеющую оптику и PCM на выходе.
( сравнивал её с ресивером за 1300$ - примерно одинаково, а для машины - абсолютно одинаково)
УФФ, выговорился.
Еще когда нить по блокам питания прорвёт
Старый 24.02.2017, 01:55   #1842
не очень (не посмотрел, что там цена за 10шт).
Но зачем отдавать 25$ за такой же чип, как и за 7$ ?
В чем фундаментальная разница?
фундоментальная разница в исполнении, в обвязке вокруг этого чипа. в наличии RSA, а не только балансный выход на наушники
используя выход на наушники скорее всего получишь помехи в звуке
Старый 24.02.2017, 02:14   #1843
oleg707
Аватар для oleg707
Wink
Так есть и оптика, и рца на карточке. Только усилок у меня аналог.
я сравнивал лично карточку, ссылку на которую дал чуть выше, когда она пришла.
Так вот, подключил по юсб к домашнему компу, 3,5-аналог выход звука в ресивер YAMAHA-RX V1071, к которому были подключены колонки YAMAHA NS-f700. ( в сумме около $2100 )
Так вот, разницы между этим подключением ( считай, по аналогу) с подключением по PCM -цифре я не услышал. Даже шум усилителя (белый шум на максимальной громкости) за 1200$ был больше, чем шум от карточки за 9$.
Так почему товарищ, при правильном подключении, получит "помехи в звуке" ?
Да, помеху можно получить,положив мобильник на провод либо карточку
( при этом помех от мобильного,лежащего на ресивере нет).
А еще есть такой критерий: устраивает-неустраивает.
Поэтому одним только межблочные провода по 100$, а другим хватает родного аудиовыхода планшета.
Старый 24.02.2017, 12:37   #1844
mcf1Так почему товарищ, при правильном подключении, получит "помехи в звуке" ?
все дело в балансном выходе операционных усилителей на выходе для наушников. RSA имеют общую землю с корпусом.
PS а вообще это уже для другой темы разговор)))
Старый 25.02.2017, 13:02   #1845
mazay66
Машина: Рено Колеос
Какое отношение имеют последние три страницы к названию темы? Почему бы вам тут не по обсуждать звуковые карты. А то ветка растет "как на дрожжах" Скоро ничего не найти будет. Вопрос к модераторам. Голосования в шапке темы возможно сделать? Например, хотелось бы видеть на каких прошивках "сидят" пользователи и в каком количестве.
Старый 28.02.2017, 22:39   #1846
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Здравствуйте. Выкидыва тут батарею из n7 2013 wifi. При разборе сначала отключил шлейфы, потом аккумулятор. Подпоялся напрямую к контактам разьема аккумулятора-планшет не включается. После очень долгого удерживания кнопки повер-бутлуп на лейбле гуггл. После долгого удерживания повер и волюм+ зашел в бутлоадер, но кнопки волюма не реагируют и выбрать вариант загрузки нельзя. Спалил память?Надо было сначала отключить аккумулятор?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 23:10   #1847
sandr2010
Сколько питания даете? И от чего питаете?
Старый 01.03.2017, 00:47   #1848
maxymike
Регион: 33
КитайDC 3А, давно проверенный и стабильный,4.3 вольта, пробовал поднимать до 5.
Старый 01.03.2017, 09:07   #1849
sandr2010
12В от чего берете?
Старый 01.03.2017, 10:39   #1850
maxymike
Регион: 33
пока на столе собрал-от БП компа
Здесь присутствуют: 144 (пользователей: 0 , гостей: 144)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
