#1741 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Подскажите пожалуйста сделал такую схему питания. Если ставлю диод на управление ардуино,то она включается и не может управлять реле. Если его убираю то при одновременном подаче питания на неё и на вход контроля асс подать напряжение то она начинает жрать 300мА, но если сначала подключить контроль асс а потом подать питание то все хорошо потребление 20-30мА но при перезапуске опять начинает жрать. В чем дело подскажите! |
#1742 |
#1743 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Но лучше совсем отказаться от механических реле и использовать электронные-твердотельные (KAQY212S), если нужно по-мощнее, то такие ключи, или подобные. Последний раз редактировалось skanch; 08.02.2017 в 19:52. |
#1744 |
![]() Диоды на управление стоят, модно схему с оптронами?
#1745 |
#1746 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Был припаян провод на ногу датчика Холла и провод на контакт включения. Сейчас всё убрал. Сегодня получилось включить планшет, но каким способом!))) Нажав кнопку включения жду до появления надписи, затем зажимаю кнопку громкости на повышение. В таком состоянии планшет загружается и работает, но постоянно надо нажимать кнопку громкости. Я понимаю что где то замыкает, но что? Может датчик Холла? Напомню, что именно из-за того, что после проверки срабатывания экрана по датчику через реле планшет вдруг погас и перестал нормально включаться. Одно радует - флэш память цела.
#1747 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() что на сигнальной ноге холла?
Что на кнопке питания? *напряжения
#1748 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Провода, которые замыкаются на минус.
#1749 |
#1750 |
![]() Питание системы можно (или нужно) полностью обесточивать. Тогда потребление равно "0". В моей схеме это реализовано. Все зависит, как настроена программа управления питанием всей системы в целом.
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51) | |
