#8251 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#8252 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Это да. Проблема в том что я хочу помимо планшета отключать LM2596S. Но вот тут проблема. Везде на схемах при отключении пятой ноги от платы она должна выключиться, а тут не выходит
![]() Так же не получается установить xpossed.. качал из разных источников не устанавливается, ругается на платформу. Если выложите нужные версии буду благодарен. |
#8253 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#8254 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() о как... блин и как теперь все это включить в схему %) через ардуину не выйдет получается %)
#8255 |
![]() Зачем LM отключать? Вообще зачем LM ставить? Нужны лишние проблемы? Ссылку на вашу LM (и его/ее пятую ногу) и схему.
Xposed ставится из рекавери,если у вас андроид шире 4.2 и для каждого андроида - он свой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052 Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 21:33. |
#8256 |
#8257 |
![]() Подобное: http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3034 - ставьте и не мучайтесь. Полистайте темы на предмет LM2596 - от них ,уже наверное, все отказались.
Да и вообще,для чего отключать питание планшета совсем? Да и использование только для этой цели ардуины как-то не логично - простейший таймер с этим справится на ура. Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 18:51. |
#8258 | |||
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Получается все так или иначе нужно подавать питание на ногу чтоб выключить. я хотел сделать так, чтобы при отключении всего питание отключать полностью через ардуину.%) а так выходит ардуину тоже надо будет держать включенной Осталось с xpossed решить проблему. |
#8259 | |
Регион: 55
Машина: Prado 120
#8260 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() ну да. Мне нужно выключать планшет, а затем и саму Lmку чтобы не кушала батарейку по просту
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 97 (пользователей: 0 , гостей: 97) | |
