Старый 05.02.2017, 14:14   #8251
sandr2010
Сообщение от plus88 Посмотреть сообщение
Подпаялся к датчику холла. все великолепно. Через ардуину накидал скетч который будет через датчик холла тушить планшет и после 5 часов не активности вырубать питание целиком. Спящий режим сделать хочу через automateit по сигналу выключения дисплея переводить в сон и назад...
Что-то слишком много лишнего. Ардуина это хорошо,но...датчик холла и без ардуины будет тушить экран,ну а уж если автоматеит будет,то уж выключить планшет(а не выключить питание) он сможет и через неделю,не говоря о 5 часах - и хоть настройки не собьются.
sandr2010 вне форума
Старый 05.02.2017, 17:13   #8252
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
plus88 is on a distinguished road
Это да. Проблема в том что я хочу помимо планшета отключать LM2596S. Но вот тут проблема. Везде на схемах при отключении пятой ноги от платы она должна выключиться, а тут не выходит ... Ногу отмыкаю от платы ( пятую) а на выходе все равно есть напряжение.
Так же не получается установить xpossed.. качал из разных источников не устанавливается, ругается на платформу. Если выложите нужные версии буду благодарен.
plus88 вне форума
Старый 05.02.2017, 17:54   #8253
Чтобы "выключить" надо на эту ногу подать напряжение от 1.3В до 23В. Источник http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
skanch вне форума
Старый 05.02.2017, 18:04   #8254
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
о как... блин и как теперь все это включить в схему %) через ардуину не выйдет получается %)
plus88 вне форума
Старый 05.02.2017, 18:05   #8255
sandr2010
Зачем LM отключать? Вообще зачем LM ставить? Нужны лишние проблемы? Ссылку на вашу LM (и его/ее пятую ногу) и схему.
Xposed ставится из рекавери,если у вас андроид шире 4.2 и для каждого андроида - он свой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052
Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 21:33.
Старый 05.02.2017, 18:06   #8256
Получится- или через делитель напряжения, или через оптрон.
skanch вне форума
Старый 05.02.2017, 18:12   #8257
sandr2010
Подобное: http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3034 - ставьте и не мучайтесь. Полистайте темы на предмет LM2596 - от них ,уже наверное, все отказались.
Да и вообще,для чего отключать питание планшета совсем? Да и использование только для этой цели ардуины как-то не логично - простейший таймер с этим справится на ура.
Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 18:51.
Старый 05.02.2017, 18:39   #8258
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
Думаете с этим будет легче?
Зачем LM откчать? Вообще зачем LM ставить? Нужны лишние проблемы? Ссылку на вашу LM (и его/ее пятую ногу) и схему.
Это я знаю. У меня android 5.1 качал для него. ругается именно на платформу. Можете ссылку скинуть на саму программу которую надо качать ? заранее спасибо
Аааа, не так прочитал. Ну да получается можно. спасибо.
Получается все так или иначе нужно подавать питание на ногу чтоб выключить. я хотел сделать так, чтобы при отключении всего питание отключать полностью через ардуину.%) а так выходит ардуину тоже надо будет держать включенной
Осталось с xpossed решить проблему.
plus88 вне форума
Старый 05.02.2017, 19:00   #8259
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
А эта схема надежнее ? в чем принуипиальная разница ?
plus88 вне форума
Старый 05.02.2017, 20:01   #8260
plus88
Регион: 55
Машина: Prado 120
ну да. Мне нужно выключать планшет, а затем и саму Lmку чтобы не кушала батарейку по просту
plus88 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
