23.01.2017, 01:28 | #691 |
Поставил TDA7850 и TDA7313.
На полной мощности не проверял, но на малой, до 5 , играет значительно приятнее. И наблюдение- стоявший TDA7388 явно не оригинал, уж очень похабно маркирован и логотипа ST на нем нет, думаю даже его замена на такой-же 7388 но оригинальный привела бы к такому же результату. |
23.01.2017, 10:48 | #692 | |
Машина: Vitara
Стал обладателем магнитолы 7010B. При подключении без танцев с бубном не обошлось. Пропадали настройки после перезагрузки. Победил поменяв местами +12 и АСС (видимо китайцы перепутали провода в фишке). Притухание экрана убрал т.к. езжу днем с ближним светом. Отключение видео лечится в меню магнитолы, проводку не стал трогать. Камера в планах. Радио ловит хреново (не победил). Осталась проблема с подключением руля. Машина Suzuki Vitara. Думаю руль такой же низкоомный как и на SX4. Нашел 2 контакта управления руля (1-управляющий, 2-земля), но при подключении кнопки не прописываются. Руль разбирать не хочется. Вопрос куда припаивать резистор в магнитоле? Такой, как на фото в Вашем посте на плате не нашел. Видимо у меня совсем другая. Подскажите, пожалуйста, куда и что припаять. Я в этом деле не шарю, но руки вроде из того мета растут. Фото платы ниже. Заранее огромное спасибо! |
23.01.2017, 11:35 | #693 |
Судя по фото у него другой вариант платы и нет той микросхемы что была у меня.
Необходимо прозвонить тестером провод управления магнитолой с рулевых кнопок и найти необходимый резистор подтяжки. |
23.01.2017, 16:10 | #694 |
Машина: Ниссан
Всем Привет. Не давно приобрел 7021G, все подключил. Кнопки на руле заработали. Казалось наслаждайся данным аппаратом, а вот и нет!! Проблема такова что периодически сама самопроизвольно отключается. Для включения надо нажать любую кнопку хоть на самом аппарате, хоть на кнопки управления на руле. Температура не зависит. А может целый работать без глюков. Кнопка RES не спасает положение. Кто ни будь сталкивался с данной проблемой? Или кто подскажет что делать? Заранее благодарен
23.01.2017, 17:01 | #695 |
Регион: 55
Машина: Chery Tiggo
23.01.2017, 17:42 | #696 | |
Регион: 56
Как побеждал,чего делал?У нас трансляция с соседнего города(по прямой км 30 примерно),радио ловит на метровый кусок провода отлично в стерео режиме.платы у нас одинаковые.
Пс.Специально нашёл,радио-"европа" стоит. попробовал "китай"думал может вообще без антенны ловить начнёт неа,а с антенной так же. |
23.01.2017, 19:19 | #697 |
Регион: 05
Вопрос к тем , кто прошивал микросхему.
Выпаивали ее или прямо на плате заливали прошивку? Микросхема 25L6436F Пробую программатором chipprog isp , сперва пробовал на плате. Были ошибки, не получалось . Потом как-то как-то все таки залилась прошивка. Попытался включить , а она уже не включается ))) Потом подал питание на магнитолу и так прошивал , уже было лучше , ошибок не было , загрузка проходила без сбоев . Заметил , что после прошивке при выборе команды проверить содержимое микросхемы , выдавало ошибку. Сегодня выпаял таки микросхему , попытался залить опять прошивку , результат тот же самый , прошивка залита а проверку содержимого и буфера не проходит. я думаю может из-за формата файла bin? или в микросхеме проблема ? Последний раз редактировалось Марат1217; 25.01.2017 в 09:32. |
23.01.2017, 20:51 | #698 |
Регион: 56
пользовался прищепкой не выпаивая,отключал шлейф.прошивал и стирал несколько раз,проводил эксперименты с прошивкой.микросхема 25064FVSIG Ошибок не разу не было.Ты стираешь старую прошивку перед заливкой?
23.01.2017, 21:16 | #699 | |
Регион: 05
1.Стирание 2.Контроль на чистоту 3. Программирование 4. Сравнение содержимого микросхемы и буфера каким программатором пользуешься ? |
23.01.2017, 21:59 | #700 | |
Регион: 56
пс.да,ещё не должны быть воткнуты карты,флешки. |
