меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 19.01.2017, 19:04   #4361
Иван М
Регион: 22
Машина: nissan bluebird u14
Иван М is on a distinguished road
По умолчанию Не проходит обучение подачи воздуха на ХХ
nissan bluebird u14 1998 г.в. qu14-002990 qg18-de
Не могу обучить дроссельную заслонку. Начинаю обучение, обороты падают до 775 начинается отсчет времени надпись подождите завершения работы функции и все, до бесконечности. Должны быть 700. Подскажите, что не так?
Тип файла: rar LOG.rar (1.9 Кб, 535 просмотров)
Иван М вне форума
Старый 19.01.2017, 19:18   #4362
archibasv
Машина: NISSAN PRIMERA P12, CVT, QR20
archibasv is on a distinguished road
Сообщение от nikotin Посмотреть сообщение
да и прежде чем заказывать, надо понять а он то потянет остальные блоки кроме движки
Если программа знает эти блоки, то 3line их потянет.
archibasv вне форума
Старый 19.01.2017, 19:22   #4363
archibasv
Сообщение от Иван М Посмотреть сообщение
Тоже так бывает. После перезапуска двигателя срабатывает.
Старый 19.01.2017, 19:32   #4364
nikotin
Машина: Nissan Sunny FB15, QG15DE, 1999 г.
nikotin is on a distinguished road
Сообщение от archibasv Посмотреть сообщение
вот, а как определить знает ли она или нет?
nikotin вне форума
Старый 20.01.2017, 04:09   #4365
3.7.0.28 сделал поиск по всем линиям. BCM и CVT не определяются. Вариатор не определился и после нескольких выключений зажигания. Выбирал конкретно CVT3, так он определяется в старых версиях программы. Если выбрать другой, то при опросе, в старых версиях прога пишет, что выбор не верный. В 3.7.0.28 ничего не происходит. Если это как то поможет развитию программы, могу выложить логи подключения к BCM от программы с телефона.
archibasv, ну с BCM все понятно - у вас его нет У вас вместо него SMART ENTRANCE, а он не реализован в TECU-III. Пока реализация новых модулей не будет осуществляться.
С CVT попробуйте еще следующее в новой версии. После выкл зажигание ждете минуты 3, потом включаете и сразу заходите в CVTv3, то есть не проводя поиск и не заходя в SRS или другие блоки DDL. Проблема начинается после того, как SRS выходит на связь.
Буду думать на счет этого еще.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.01.2017, 04:12   #4366
nikotin если дело касается авто в вашей подписи (Nissan Sunny), то TECU-III с адаптером Nissan 3Line увидит все блоки этого авто.
Старый 20.01.2017, 04:17   #4367
Если обучение не проходит - значит с двигателем не все впорядке. Перезапуск двигателя не выполняет обучение - он просто его прерывает и программа завершается.
Почитайте профильные диагностические форумы по этому вопросу (не по программе - с ней все впорядке). Бывает помогает проведение перед этим неизвестных обучений. Некоторые отключают катушку на одном из цилиндров и первое обучение проводят так.
Старый 20.01.2017, 07:13   #4368
nikotin
да вопрос именно по этому авто. подскажите тогда пожалуйста а где тогда взять проверенный нормальный 3line?
nikotin вне форума
Старый 20.01.2017, 08:53   #4369
Они все проверяются при изготовлении и отправкой
Заказать можно на форме заказа на сайте http://vdiag.net
Старый 20.01.2017, 09:59   #4370
archibasv
Понял. Просто в другой программе он обзывается BCM42, поэтому думал что и в TECU так же. Значит в consult 3 нужно попробовать не BSM а SMART ENTRANCE.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
