Старый 17.01.2017, 00:15   #1681
gerka
gerka is on a distinguished road
Проблема решилась, поднял напряжение питание до 4,7В.
gerka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 23:01   #1682
Paffass
Paffass is on a distinguished road
Ткните носом как заставить работать Vcam из тимуровской прошивки c stk1160...создал файл userinit.sh в папке data\local такого содержания
su
echo "insmod /system/vendor/easycap.ko" > /data/local/userinit.sh
chmod 777 /data/local/userinit.sh
и все так же failed to init video input...
Paffass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 17:05   #1683
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Приветствую! Все хорошо, проектик живет, готовлю, потихоньку, второй сезон после зимних каникул, но вылез непонятный глюк в виде иногда моргающего экрана. То есть, еду, и экран может выключиться и сразу же включиться. И еще, бывает, приеду на дачу, а там, заведомо, инет хреновый, и напрягается gsm модуль, это знаю. Но когда реле замыкает датчик холла на массу, происходит перезагрузка планшета. не всегда, из 10 раз, может, раза 3. Почему это случается в момент простого засыпания по холлу? Читал выше, можно впаять резистор между ножками транзистора. На что это может повлиять?
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 19:30   #1684
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
резистор ставят от самопроизвольного срабатывания датчика хола. есть помехи в авто
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 19:35   #1685
vtyns
Машина: mazda 3 BK
ребят в отг без хаба втыкаю клаву, мышку, все работает. пихаю флэшки - тишина. никак не реагирует. рут есть, стикмаунт есть, изначально пробывал на андроид 4, щас андроид 6 обновил и тоже самое. н2013 вифи. что за глюк такой? чегото из дров не хватает или железо?
Старый 23.01.2017, 23:44   #1686
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
Y-кабель надо, если Тимур стоит...
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 11:04   #1687
vtyns
Машина: mazda 3 BK
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
ничего лишнего не установлено. все заводское.
Старый 24.01.2017, 12:32   #1688
shanay
Аватар для shanay
Машина: Toyota
shanay is on a distinguished road
У меня похожая проблема, создавал тему. Ещё у одного человека такая проблема есть при плохом сигнале GSM мигает экран, а иногода планшет выключается. У меня датчик холла управляется напряжением. когда плохой сигнал идет просадка напряжения.
У вас GPS антена отдельно запитывается или используете штатную?
shanay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 18:30   #1689
blogsylar
Сообщение от shanay Посмотреть сообщение
GPS штатный и нареканий не вызывает. Это началось относительно недавно. Видимо, при моей схеме батарея таки умирает и ей сложнее поддерживать планшет в нагрузках. Мигает в одном, практически, и том же, месте, на дороге, где сигнал очень слабый. Немного улучшил ситуацию, подкрутив напряжение до 4.6 с 4.4, и вроде бы за последние 2 дня глюков не было. Посмотрим )
Старый 24.01.2017, 21:38   #1690
MCuk
MCuk is on a distinguished road
такая беда: планшет работает соместно с 3 реле. 1 реле - земля на ДХ, 2 реле земля на 4 пин ЮСБ, 3 реле - питание на хаб( от отдельного БП). 2 и3 реле при пропадании питания работают ещё 3-4 секунд за счёт конденсаторов.
Так вот не пойму в чём причина, как только срабатывает первое реле и тухнет экран сразу тухнет и музыка, выключается приложение. Т.е. отпадает или хаб или звуковуха или флешка. Либо просто ЮСБ тухнет. Но по идее не должен, ведь реле срабатывают позже. Уже голову сломал в чём может быть причина.... выручайте.
MCuk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
