#1671 |
Машина: Авенсис
![]() Скажите пожалуйста кто каким плеером пользуется для музыки с флешки у меня Poweramp не видит файлов
#1672 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
П.с. Именно им и пользуюсь. Единственное, (что на самом деле важно) у меня вся музыка на внутреннем флэш планшета. В этом случае проблем 100% нет и не будет. Если установлена внешняя флэш (при наличии на ней муз. файлов), то в ПоверАмр эти файлы появляются гораздо позже загрузки системы. Покрайней мере у меня так). "Стикмаунт" у меня не установлен. Пока что не было в нем надобности) |
#1673 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() "а 4 выведен отдельным проводом". Куда он выведен? И для чего? На реле? Или как?
#1674 |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() 4 контакт замыкается на землю для режима отг. Выведен он в блок питания, при включении зажигания от через 2 сек замыкается на землю, при отключении зажигания через 5 секунд он размыкается. Сделано это для исключения глюков отг режима. Раньше отг я не размыкал и через определенное время у меня отваливались все устройства, т.е. отг, помогала только перезагрузка, при размыкании отг проблема исчезла.
#1675 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
#1676 |
![]() Регистрация: 21.11.2016
Регион: 43
Машина: Scion xb
#1677 | |
Регион: 43
Машина: Scion xb
паяться напрямую к разъёму конечно же не решусь, т.к там легко перемкнуть пайкой ножки. при подаче питания на контроллер с него почему-то выходит 0,25 вольта и то при вставленном разъеме в планшет. если просто в воздухе, то вообще 0 В |
#1678 |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#1679 |
![]() Регистрация: 30.12.2016
![]() Ребят в чем проблема?
nexus 7 2013 wi-fi питание через контролер(4,5в) включается всё работает - перемычку не делал. прошивка 6.0.1+ ядро тимура(юсбхост+сервисы его) хаб d-link dub h7 перемычку тоже не делал. собрал все на столе, чтобы проверить. питание хаба через розетку. флешки и прочая периферия монтируется,но через некоторое время отваливается. в чем причина. когда был с аккумулятором все работало. пины юсб планшета вообще не трогал, т.к с паяльником на Вы.( сделал только кнопку power). все организовано через Y-cable. питание на кабель тоже подаю через розетку(но можно и через хаб-разницы нету). так вот вопрос: почему флешка монтируется и сразу же отваливается, потом питаине хаба убираю и опять подаю - та же история. в чем дело? |
#1680 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Там где у вас синий провод на минус припаян, вы оттуда ещё один проводок киньте на черный. Это который минус на плату идёт.
Здесь присутствуют: 158 (пользователей: 0 , гостей: 158) | |
