#1621 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Где на контроллере батареи на нексус 2013 находиться датчик температуры. Есть у кого фото?[/QUOTE]
А что, морозы не выдерживает? |
#1622 |
![]() Регистрация: 19.03.2016
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#1623 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() Я так понял, что контроллер выкидывают в таком случае))). Я тоже не мог определить где он - датчик температуры. И информации не нашел.
#1624 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
Регион: 51
Машина: ford fusion
#1625 | |
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Это точно от 2013 нексуса контроллер, у меня другой... Последний раз редактировалось Успешный; 05.01.2017 в 18:31. |
#1626 |
Регион: 51
Машина: ford fusion
#1627 |
Регион: 72
Машина: Ларгус
![]() У меня по другому.
https://m.vk.com/genmc_ru |
#1628 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
![]() Помогите, сжег уже д линк хаб по неосторожности, проблема такая планшет запитан от NSD, все остальное от lm7805 суть такая что от планшета по усб приходит на хаб земля гальванически развязанная и хаб питается от лм где земля - акб, при таком включении через пол минуты начинает падать напряжение на лм до 3.5 вольт, ток при подключенных усб радио изи капе звуковухе ардуине и флешке не приевышает пол ампера. если откидываю гальванически развязанную землю то все работает отлично питание не просаживается, но и планшет не видит устройств. Подскажите как решить эту проблему с хабом. Пока вижу решение это 2й NSD но не хочу этого и у людей как то работают такие связки как у меня. что можно тут сделать????
#1629 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#1630 |
![]() ![]() есть такая схема от руки рисованная, зеленая это гальванически развязанная земля, пунктир до хаба это соединение существует, думал его разрыв поможет, но тогда планшет не видит устройств. |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
