#121 |
![]() Регистрация: 07.06.2012
Машина: Aveo Т200
![]() Ага, получилось через gpsbridge, спасибо.
#122 |
![]() Регистрация: 20.03.2016
![]() Поставил последнюю сборку икара. С отсутствием кнопок управления вопрос решил переустановкой образа. Все отлично запускается, но не закрывается. Если свернуть икар, то "под ним" открытый и полностью рабочий MeMU.
#123 |
![]() Регистрация: 09.12.2015
Машина: Subaru Tribeca
![]() Решился таки попробовать Memu. На стационарном компе всё показалось действительно вкусным. Вчера скачал отсюда любезно выложенную 2.9.1 и .ova для 4.2. Поскольку «протез» в виде прямого проброса в эмулятор из GPS Gate для этого образа не работает, с радостью взялся за «костыль». 5.1 для моей Win7-32 не актуален, а 4.4. я тоже пока не видел смысла ставить, коли для Memu родное именно 4.2.
GpsGate я уже удачно настроил для Bluestacks. Настройки GpsBridge слегка другие. В Memu при сканировании сети ES проводник показал мне три доступных адреса: 10.0.3.2 10.0.3.3 10.0.3.4 Соответственно в GpsBridge TCP address исправляю на 10.0.3.2 Также по инструкции восстановил и включил профиль автозапуска в Tasker, при запуске Memu его скрипт срабатывает, запускается Яндекс… А вот дальше что-то идёт не так: Яндекс Навигатор просит включить определение местоположения по спутникам. Я убеждаюсь, что в настройках они включены, убеждаюсь также, что в меню разработчиков включены фиктивные местоположения, однако местоположение не определяется. В верхней строчке панели уведомлений мигает значок поиска спутников, но естественно ничего не находится. Заметил ещё, что после отработки скрипта Таскера значок GpsBridge в верхней строчке уведомлений не появляется, хотя его запуск в скрипте прописан. Этот значок появляется, если запустить GpsBridge отдельно, но для определения местоположения это ничего не даёт. Не очень понимаю, как это исправить. Думаю, что виноваты настройки, которые были сделаны в эмуляторе для работы «протеза». Поскольку они есть, то и эмулятор, и все навигашки думают, что у них есть настоящий GPS-датчик (который пока просто не поймал позицию) и, соответственно, данные с GpsBridge либо блокируются, либо игнорируются. Смущает, конечно, что больше ни у кого это не проявилось, а в общем, прошу рассказать, что нужно сделать. ![]() |
#124 | ||
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
Попробуй поменять местами запуск программ в Tasker, попробуй добавить небольшую паузу между ними. Покомбинируй эти варианты.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#125 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Lexx09
Иногда, или чаще вываливается такое окно с ошибкой ...в приложении "Яндекс навигатор" произошла ошибка. Но даже под таким окном яндекс навигатор продолжает везти по маршруту...или нажимаю на ОК и опять все работает как и ни в чем ни бывало. Не смертельно, но как то не приятно. В чем может быть засада...пробовал разные сборки, так происходит везде ![]()
#126 |
#127 |
![]() sirota, так они везде есть...
#128 |
![]() В сборке меме нет плей маркета....установил маркет из apk, скаченый с 4пда но он не работает...пробовал отдельно ставить сервисы гугле, они не ставятся....вываливается ошибка...подобная как на видео выше.
#129 |
![]() Как это нету? Play Маркет был и есть во всех трех версиях, и сервисы тоже.
#130 | |
На блюстаке пишет, но сама программа работает туго. ...в меме все летает ![]()
