Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 19.10.2016, 13:37   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию Все про Memu
Попробовал Tasker в MEmu. Все работает отлично, лаунчер не нужен. Есть нюанс - сначала должен запускаться Яндекс.Навигатор, потом GPSBridge. Если наоборот - GPSBridge не запускается почему-то. С этим столкнулся еще когда свой лаунчер писал.
Tasker настраивается очень просто. Для ленивых выкладываю файл настроек Tasker для запуска Яндекс.Навигатора и GPSBridge. Файл backup.xml из архива нужно скопировать на карту памяти эмулятора в папку Tasker/configs/user. Потом запускаем Tasker, нажимаем "Меню -> Данные профилей -> Восстановить -> User Local Backup", кликаем по иконке файла "Backup", нажимаем "OK".
Full!Screen и MapcamDroid запускаются самостоятельно (автозапуск настраивается в их настройках).
Сборки MEmu 2.9.1 от 05.01.2017 г.
  • MEmu v2.9.1, MD5-хэш 40F2082653B723538A99FBC0AF33C940
  • MEmu.ova (Android 4.2 Jelly Bean), MD5-хэш A15BF93D4C4963DCB26041E412D8CDDD
  • MEmu44.ova (Android 4.4 KitKat), MD5-хэш 45CA478990F17D451388F6325DE4BBE6
  • MEmu51.ova (Android 5.1 Lollipop), MD5-хэш EF630CA15DB959FBA9CE0D6D82E9D71E, только для 64-битных ОС
Что сделано:
  • Отказался от всех изменений, связанных с получением GPS-координат через COM-порт.
  • Удалил файлы языков, кроме en и ru, из папки lang.
  • Удалил картинки на китайском языке из папки help.
  • Удалил файл MEmu_Manual.pdf.
  • Запуск MEmu происходит в полноэкранном режиме.
  • Панель навигации (софт-кнопки) отображается внизу.
  • Включил фиктивные местоположения (MOCK Location).
  • Добавил на карту памяти файл backup.xml для восстановления профилей Tasker (запуск Яндекс.Навигатора и GPSBridge, как сервиса).
  • Файл hosts заменил на обновленный с помощью AdAway.
  • Выход из полноэкранного режима - F11 вместо Esc.
  • Включена виртуальная клавиатура (на 4.2 и 4.4 виртуальная клавиатура почему-то появляется только после сохранения настроек и перезапуска MEmu).
  • Удалил ненужные приложения: Bluetooth, Facebook, Play игры, браузер, галерея, диктофон, камера, руководство, спулер печати.
  • Добавил MEmuHyperV Tool и сделал ярлык для нее в программах.
  • Добавил программу "Fix MEmu Shared Folders" и сделал ярлык для нее в программах. При запуске этой программы для всех виртуальных машин MEmu в настройках прописываются правильные пути к общим папкам. Запускать после создания образа(ов).
  • Добавил программы:
Установка:
  • Устанавливаем MEmu v2.9.1.
  • ova-файл (MEmu.ova, MEmu44.ova, MEmu51.ova) копируем в папку C:\Program Files\Microvirt\MEmu. Файл не переименовываем.
  • Запускаем Multi-Memu, нажимаем кнопку "Создать образ", выбираем "Создать образ", "Создать образ Android 4.4" или "Создать образ Android 5.1".
  • Ждем окончания создания образа.
  • ova-файл можно удалить.
  • Можно создать несколько образов.
Несколько наработок для желающих поэкспериментировать с пробросом COM-порта.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 29.06.2017 в 21:13.
Старый 22.10.2016, 13:37   #2
mendisabal
Запустилась навигация на эмулятору MEmu ....яд. нави работает чудесно. Навител так же все хокей, ушли некоторые баги в виде меняющих цвет дома как это было на блюстаке...меню стало более читабильно(это я про навител).
Можно пробовать встроить в икар.
Ща видео покажу.
Последний раз редактировалось sirota; 22.10.2016 в 14:35.
Старый 22.10.2016, 15:08   #3
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
а как gps привязывается?
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 15:28   #4
Сообщение от MAXWELL Посмотреть сообщение
Так же как и из этой темы с первого поста.
gps принимает отлично.
Старый 22.10.2016, 19:12   #5
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
удобный эмулятор. разрешение экрана можно прямо в его меню поменять так же и общюю папку с виндой
Старый 22.10.2016, 21:18   #6
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
да без проблем.теперь как сделать чтоб сразу навител запустился?
Вот это не знаю , надо к Lexx09 обратиться может чем то и поможет.
Или как то через Tasker...
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173935
Оформления и темы для iCarDS
Старый 25.10.2016, 22:25   #7
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
внутри меню установить.
через меню "приложения" андроида ? ок , я кнопкой мему справа ставил все .
Наблюдаю такую картину :
Что бы этот миниатюрный шустрик (мему+яН через "любимые" костыли) спокойно спал ,нужно написать скрипт , который перед сном выгружает gpsgate , а после просыпания загружает и дело в шляпе
Другие комбинации не прокатывают ,этому ......gpsbridge надо аккуратно поймать дупля со стороны порта ,отключиться ,попытаться безуспешно подключатся любое время , и как только порт откроют опять , сразу на него сесть ... и никак иначе ,а то зависнет до перезагрузки , замены гейту вроде нет и по моему , то что продается в маркете за 100р , совсем другая прога ,и нужного нам функционала я не вычитал на 4 pda , спасибо добрым людям что хоть так работает что есть , есть еще вариант создать обшую между эмулятором (виртуалкой мему) и компом сеть и гнать данные жпс прямо в нее , но мне мозгов не хватит
Последний раз редактировалось Krysanov; 26.10.2016 в 20:56.
Старый 26.10.2016, 12:30   #8
Lexx09
Поэкспериментировал вчера немного...
Установил StartUp Manager, добавил в автозагрузку свой лаунчер. Также в автозагрузке оказался Яндекс.Навигатор. После перезапуска запустился лаунчер в режиме настройки, а Яндекс.Навигатор не запустился.
Теперь думаю, что лаунчер вообще не нужен, т.к. автозапуск в MEmu срабатывает быстрее, чем в BlueStacks. Устанавливаем Tasker, создаем профиль на событие "Загрузка окончена", в задачах прописываем запуск всего, что нужно.
Приора хэтчбек
Старый 26.10.2016, 12:43   #9
Спасибо...попробуем
Старый 27.10.2016, 16:37   #10
Sirota !!
Ты указал две ссылки качать, какую надо то? В чем разница?
Первая ссылка на 4 пда...там выбираешь, что тебе нужно....разные версии мему.
А тут набор с точно проверенными прогами.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
