15.11.2016, 20:11 | #41 |
Машина: Forester
что-то столько советов и ни одного толкового...
при удалённом управлении надо запускать только систему, при этом монитор, звук, а также бортовые потребители - отключены! управлять нужно оптопарами(0,011А), иначе большое потребление при обычных реле(0,15А). в свойствах бп надо выставлять отключение питания через таймер(например через 12часов) и по напряжению АКБ, но в таком случае будет большое потребление бортсети в режиме стоянки, АКБ придётся постоянно заряжать, а при -20С АКБ замёрзнет. |
16.11.2016, 05:33 | #42 |
Машина: ЗАЗ Forza
У меня ПК отключается автоматически, не "жестко", а плавно через 20 секунд завершается работа и Windows тухнет. Если удаленно включать, то конечно лучше включать только один ПК без монитора и усилителя, чтобы экономнее использовать заряд. Сигнал на включение усилителя идет с того же ACC что и для ПК. Питание на монитор идет с БП ПК.
12.12.2016, 04:38 | #43 |
Машина: ЗАЗ Forza
Я уже поставила реле, все хорошо работает, как и планировалось, в настройках выставила чтобы контакты при срабатывании были постоянно включены. Сама линия ACC идет через реле по этой схеме что слева.
Т.е.когда контакт NC закрыт и ключ не вставлен в зажигание, от ACC +12В не поступает и ничего не включается. Как только вставляется ключ питание проходит через NC. Когда нужно удаленно запустить, то замыкается контакт NO и питание +12В проходит от gsm реле в ACC. Да, но в таком случае монитор и усилитель включаются. Может как-то придумаю как отключать и их. |
12.12.2016, 12:03 | #44 |
Тогда типа того
Комп и усилитель с монитором включится при включении АСС. А так-же ТОЛЬКО комп включится при дистанционном управлении включением. При этом усилитель и монитор обесточены. |
17.12.2016, 12:33 | #45 |
Машина: ЗАЗ Forza
Еще вопрос.
Можно где-то купить готовое реле-устройство которое отключает нагрузку при достижении определенного значения напряжения ? Желательно регулируемое в пределах 6-20 В постоянного тока. |
17.12.2016, 12:46 | #46 |
Машина: ЗАЗ Forza
YAM1966,
Получается у меня услилитель и монитор включается от сигнала с компьютера, т.е достаточно только "обрезать" сигнал acc от ПК. |
17.12.2016, 13:01 | #47 |
Напряжеметр
Усилитель и монитор должен включаться по ACC, т.е. по физическому присутствию тела на сидении и поворота ключа |
17.12.2016, 13:08 | #48 |
Машина: ЗАЗ Forza
Все верно да, когда ключ вставлен в положение ACC, то все запускается, а удаленно нужно включать только ПК, т.е. не подавать питание от БП через J6
p.s. Я померяла сколько берет тока монитор во включенном состоянии - это 650 мА при 12В. На нем написано не более 8W, что примерно соответствует. |
18.12.2016, 13:02 | #49 |
Машина: ЗАЗ Форза
Катя, обязательно нужно развязать ACC и выход с GSM-реле диодом.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
18.12.2016, 14:31 | #50 |
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Парни, а есть реле (устройство) с помощью которого можно на расстоянии 1-3 метра вкл. другое реле без проводов? Это что бы не тащить провода с моторного отсека в салон (проводку заводскую трогать не хочу).
