#1511 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
vtyns 85 и 86 контакты прозвонить с 87, 87А, 30. Звониться не должно. Диод между 85 и 86 стоит? Схему нарисуйте нормально, с подписями на реле.
#1512 |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() нашел клему на реле с диодом, попробую. есть еще маленькие реле ампер на 5. мож изза 40амперного помехи
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/ |
#1513 |
Машина: mazda 3 BK
![]() с диодом на катушку глюки пропали
#1514 |
Машина: mazda 3 BK
![]() ребят вот с хема свего подключения. все отлично работает на столе, но если все пустить в сон и включить то хаб не обнаружен. нужно передернуть отг. как правильно сделать реле на отг если я иду в правильном направлении? и будут ли помехи aux от dc хаба? (если режу массу между hub и n7 то не определяется hub).
#1515 | |
Выкл зажиг. - масса с 4 конт юсб пропала, вкл - появилась. Массы НИГДЕ и НИКОГДА нельзя резать. Только плюс. Либо сначала плюс, потом массу.
#1516 |
Машина: mazda 3 BK
![]() так массы по идее и так нет при выключенном зажигании.блок dc хаба же не работает
#1517 |
Машина: mazda 3 BK
![]() пробывал передергивать минус между хабом и шнуром отг. не помогло. только передергивание отг и планшета спасает
#1518 | ||
Пока не передёрнешь 4й - кина не будет. Цитата:
#1519 |
Машина: mazda 3 BK
![]() вот я в принципе так и понял. как передернуть этот провод. я так понимаю его и нет в шнуре. он закорочен на минус в самом штекере
#1520 |
![]() именно. я брал юсб шнур, отрезАл маленький юсб, покупал такой же мини юсб и припаивал 5 контакта как были, а ID - 4 пин выводил отдельным проводом, в моём случае к умному блоку питания. который снимает массу при выключении.
Здесь присутствуют: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139) | |
