Старый 27.11.2016, 16:15   #1421
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
papant is on a distinguished road
Друзья, щас херню спрошу, ппошу простить )
Как известно усыплять и будить можно датчиком Холла. Я так пробовал в свое время, но потом отказался в виду того, что были фантомные засыпания, т.к. на этом проводе от холла были наводки. Где-то тут видел, что для борьбы с этим у Холла одну из ног куда-то притягивают сопротивлением по плюсу, номинал сопротивления тоже не помню. Скажите куда паять притягивающее сопротивление, чтоб гасить планшет по появлению минуса. Как его тушить по плюсу нашел, но хотел бы по минусу. Вот схема по плюсу http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87
papant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 16:37   #1422
Denkos
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Не надо ни каких сопротивлений, можешь вообще hall выкинуть и подавать на ногу минус у большинства именно такое решение.
Изображения
Старый 27.11.2016, 16:54   #1423
Antoniyvrn
Машина: Mazda3 BK
Antoniyvrn is on a distinguished road
Можно через готовый программируемый 4-х канальный модуль ( выставляются временные задержки на включение/выключение отдельно на каждый канал при наличии/отсутствия напряжения на управляющем контакте) или одноканальный. Или делать самому распределитель питания на контроллере Ардуино/ATtiny с ключами коммутации...
Это, как один из вариантов...
А аналогов в россии нет уже готовых? ждать из китая не очень хочется
NSD - это хорошо,но для начала померяйте напряжение при запуске авто - просадку(авто не новое все-таки).
Просадка до 10,1-10,4В, меньше не наблюдалось
Транзистор прям выпаять?
Antoniyvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 17:18   #1424
Сообщение от Antoniyvrn Посмотреть сообщение
Сейчас из Китая можно ждать посылку до марта-месяца. С праздниками сроки доставки увеличились в разы.
В России такие модули не попадались... Даже если что-то и есть, то цена будет гораздо выше...
В поисковике нужно забить "FRM01". Вот первое, что нашел Яндекс.
Старый 27.11.2016, 17:32   #1425
papant
Регион: 12
У меня без сопротивления экран бывало сам гас и сам включался без подтяжки сопоотивлением
Старый 27.11.2016, 17:34   #1426
Denkos
Что к чему подтягиватьесли датчика нет.
Старый 27.11.2016, 17:40   #1427
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Я делал по этому проекту , просто модифицировал под себя (для Nexus 2013 LTE).Там же я оставил скетч в котором управление бп + кнопки с руля. arduino pro mini + 2 реле и готово.Все детали можно найти на авито.
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 19:05   #1428
papant
Регион: 12
К плюсу очевидно.
Если на 3 ноге появляется земля, то планшет засыпает. Тут надеюсь вопросов нет. Если к ней припаять кусок провода длинный, то это будет как антенна работать и в нем может появмться что угодно. А вот чтоб там 0 не появился без команды, то эту ногу через соппотивление например 10 или 100 кОм (без понятия сколько надо, но примерно столько я думаю) эту ногу соединяют с +5В. Итог - на 3 ноге если провод в воздухе наводки будут по прежнему, но их эдс не хватит чтоб усыпить планшет, т.к. с сопротивлением на этой ноге всегда будет условно 0,2 В. Но как только по проводу пришла земля от реле - планшет уснет. Надеюсь доходчиво обьяснил проблемму ). Без сопротивления у меня планшет засыпал иногда сам толи из-за электрических помех в эфире, то ли от того, что этот провод от холла был проложен довольно близко с проводами питания планшета идущими на отсутствующую батарею
Старый 27.11.2016, 19:52   #1429
oleg707
Аватар для oleg707
К плюсу очевидно.
неправильно. Надо поставить вместо датчика резистор с сигнальной ноги на ногу питания датчика (3,3В). Для тушения экрана подавать массу на сигнальный провод. Резистор от 1К до 10К (любой). Можно и 50К пробовать(для меньшего энергопотребления, но там доли)
Старый 27.11.2016, 20:11   #1430
papant
Регион: 12
Отлично, то что надо! (только что посмотрел даташит по датчику холла, пришел к тому же выводу). Только я не думал что его выпаивать надо при этом, я б не выпаивая припаял сопротивление ). Хорошо, отпаяю. Спасибо!
А +3.3В это которая рядом с усыпляемой ногой на этой же стороне датчика (а минус на другой стороне одна нога)?
ПС: а почему неправильно? )
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
