Старый 04.11.2016, 11:30   #1251
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Спасиб, вот не хотел не каких "костылей" ставить, видимо придется.
В принципе и так все устраивало, но когда машина стоит 2-3 дня контролер отрубает питание полностью,что бы не сажать АКБ (раньше пару раз после командировок прикуривал), потом хрен вспомнишь где закончил просмотр и т.д.
А так нажал MxPlayer и он тебе с последнего места воспроизведения попер.
Ну тут либо костыли, либо ждать, пока плееры научатся сами флешку видеть)
Старый 04.11.2016, 15:43   #1252
nikopol70
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Поверамп 3 альфа видит флешку напрямую
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=48897310
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 00:29   #1253
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Заметил нюанс, когда играет poweramp живые обои audio glow не пляшут...
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 20:59   #1254
ruzzzteg
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
тоже не пляшут на нехусе...
на шайбе tronsmart+ pioneer sph-da 100 все работает
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 23:51   #1255
ViPol
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
При этом на другом плеере, например зайцев.нет пляшут)))
Старый 06.11.2016, 11:07   #1256
balkarik
Регион: 07
balkarik is on a distinguished road
Приветствую всех, в общем решил себе вместо mmc 2192 поставить Nexus 7 2013 LTE, буду использовать в качестве борткомпьютера и интернета, для музыки поставил магнитолу Кенвуд, собственно интересует вопрос, прошу сильно не пинать, нужен совет, прошивка у меня стоит Cyanogen 13 официальная, соответственно 6 андроид, нужен совет в реализации работы планшета без АКБ(зимой то ладно, боюсь летом от перегрева на солнце может вздуться или лопнуть АКБ), питание хочу вывести отдельно, чтобы включать, выключать, блокировать и разблокировать планшет исключительно в ручном режиме, и чтобы на незаведенной машине не выключалось питание, дополнительно к планшету будет подключен Изикап или как там его, для камеры ЗХ и один слот для USB флешки, проще говоря, питание и 2 USB OTG. Потихоньку буду курить форум поиском.
balkarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 11:11   #1257
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
День добрый. Подскажи по нексусу 7
Куда именно припоять провод на датчик холла выпаивать ли сам датчик с платы . И куда потом этот провод тянуть и что на него и сколько подавать
Убрал батарею сматал два черных два красных провода подал на них питание 3.8в планшет заработал
Но постоянно включенный он как его в сон отправлять и пробуждать и что сделать что б не посадил акум машины зимой ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 13:45   #1258
Delph
Машина: Nissan Almera N16
Delph is on a distinguished road
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
На датчик Холла подавать массу, планш уснет ,снимаешь массу, пробуждается. Сам датчик можно и отпаять ,можно оставить, картинку куда паять погугли. А что бы акум не сел ,паяй(покупай) умный бп, который и будить будит правильно и за напругой акб следить.
Nissan Almera N16 Lux + Nexus 7
Delph вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 14:36   #1259
oleg707
Аватар для oleg707
У поверампа 2 режима вывода звука: напрямую и через систему.
По умолчанию стоит прямой вывод.
Старый 06.11.2016, 17:02   #1260
ZoomZoom
Сообщение от Delph Посмотреть сообщение
И Где купить или ссылку посмотреть хоть
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
