Старый 01.11.2016, 19:35   #1221
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Там же черным по белому написано, только сток
Да я еще и 6.0.1 версию ставил)))
П.С. на Тимура встала без проблем.
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 20:39   #1222
Paffass
Paffass is on a distinguished road
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
На 4.4.4 с ядром Даниэля работает. На 5.1 с его же ядром по идее тоже, но не пробовал. На 6 и 7 запустить не получилось.
У меня прошивка тимур 5.1.1 . когда подключаю звуковуху эту то звук пропадает и в списке устройств она определяется правильно,но звук не идет ни с какого разьема((
Paffass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:34   #1223
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
народ не пойму для чего шить нексус 2013 лте 6.0? батарея вырезана контроллер стоит. изикап работает. отключение по холу. на отг срезаны +и- и питалово отдельное на хаб . звук пока через аух. В общем все работает на стоке. Просто столько постов про шитье и ядра, Это все изза звуковухи только? я не силен в этой сфере но планшет захотелось. растолкуйте для чего шить и ядра? или на стоке можно? вот кстати заморочка моя https://www.drive2.ru/b/454030958258029160/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 21:41   #1224
Paffass
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
У меня например съемный вариант и сток никак не подойдет.
Старый 01.11.2016, 21:44   #1225
vtyns
Машина: mazda 3 BK
мне нужна инфа как поступить мне с моим проектом. мож хаб полноценно или флэхи полноценно работать не будут или еще что?
Старый 01.11.2016, 21:51   #1226
Paffass
Все будет работать. Изикап вьювер самодостаточен. Кнопки на руле через ардуину
Старый 01.11.2016, 21:53   #1227
ViPol
Ну как бы меньше заморочек с ядрами-прошивками, не надо паять, выковыривать батарею и тп - я, например так 2 планшета полудохлыми сделал, хотя с пайкой знаком...
А ядро кастомное нужно чтобы планшет однлвременно заряжался и читал флешки и тп без подачи напруги напрямую в планшет...чтоб работали звуковухи - отдельные манипуляции, у многих просто нет никакого мафона в авто...
Старый 01.11.2016, 22:15   #1228
vtyns
Машина: mazda 3 BK
ну это да. у меня штатка плюс Yatour стоит. пробывал через него вроде норм. по шумам не вникал еще сильно так как спалил перед установкой планшет. для усб звуковой надо будет ядро или шить? в моем случае
Старый 02.11.2016, 00:14   #1229
3axap_p
Машина: Chevrolet Evanda 2004
3axap_p is on a distinguished road
Помогите пожалуйста,при прошивке ядра от Тимура на андроид 6.0.1 появляются такие ошибки.Подскажите пожалуйста что не так?
Прошиваю через рекавери TWRP
3axap_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 00:51   #1230
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от 3axap_p Посмотреть сообщение
Вложение 45390
рекавери последний?
Здесь присутствуют: 52 (пользователей: 0 , гостей: 52)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:05.
