#7911 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Автоматеитом отключайте(выключайте планшет) хоть через минуту,хоть через два дня - и время не нужно будет синхронизировать - зачем вам полностью снимать питание? Боитесь разряда - снимайте минусовую клему аккума.
По блокам питания(dc/dc) : здесь минимум пара тем именно по dc/dc. http://pccar.ru/showthread.php?t=18327 http://pccar.ru/showthread.php?t=18921 http://pccar.ru/showthread.php?t=23236 http://pccar.ru/showthread.php?t=24001 и т.д. |
#7912 | |
![]() Регистрация: 14.10.2016
Машина: Almera N16 Luxory
По поводу выключения тогда вопрос отпадает, пусть во сне сидит. А в целом последняя схема пойдет? |
#7913 |
У изикапа нужно питание пускать через реле
#7914 |
#7915 |
Написал " у изикапа" - причем тут хаб? Вы бы сначала разобрались: для чего вообще реле ставятся в каждом конкретном случае: на хаб,на изикап,на otg(4-5 контакт),на датчик холла и т.д. - если не хотите повторять чужие схемы/проекты,а пытаетесь создать "нечто" свое.
#7916 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Это долгоиграющая пластинка.
#7917 | |
Когда уже собрал и все знаешь, то конечно легко сидеть и угорать над другими, иди читай форум ищи итд, кидать ссылки на темы из 100500 страниц, на которых полезной инфы 3-4 поста. Уже не варит бошка все это читать))) ================================================== ======== Сегодня подключил планшет поиграться. Питание через прикуриватель впаял 2 провода и к зарядке-затычке. От планшета аудио идет на адаптер ЯТУР На заведенном двигателе идут щелчки и фон какой то при пролистывании страниц, это уже на заглушенной машине. С контактами все норм. От штатной магнитолы при прослушке радио и дисков такого нет. Что можно сделать? Может магнит повесить на провод, как на блоках обычно вешают на провод? Последний раз редактировалось xcasperss; 30.10.2016 в 02:41. |
#7918 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#7919 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
Народ, кто нить баловался с андроид 7ым на нашем аппарате? У меня стоит бп от Олега, в сон уводится через датчик холла. Так вот на 7ом Андроиде после выключения асс экран тухнет и через секунд 30 обратно включается и не выключается потом. Думал глюк бп, но когда обратно откатился на 4ый андроид, то там все корректно работает. Перешерстил все настройки в 7ом Андроиде но ничего такого не нашел что могло бы повторно пробудить планшет. Ни кто не сталкивался?
#7920 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
kak 7 po scorosti?
| Метки |
| android, nexus 7 |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
