Старый 28.10.2016, 11:11   #1181
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Здравствуйте, помогите, совсем запутался в ядрах и прошивках. У меня нексус 2013 сейчас стоит андроид 6.0.1 , проект делаю на подобие armlive. Но то что он прошивал найти уже не могу. Подскажите что нужно прошить (желательно со ссылками) чтобы поддерживался easycap, сон будет управляться от датчика холла и плншет будет без батареи и без контроллера.и звук через usb pcm 2704
Чтобы работал easycap ничего прошивать не нужно, EasyCap Viewer самодостаточна. На 6.0.1 возможны проблемы с usb pcm 2704. У многих звук выводится в моно. Правда есть ощущение, что только на LTE версии.
Старый 28.10.2016, 12:34   #1182
lavalamp
Сообщение от ВладимирC Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, я понимаю для настройки различного софта неплохо бы еще рут заполучить?
Старый 28.10.2016, 12:56   #1183
lavalamp
В чем проблемы то, получай.
проблемы нет, это вопрос нужен ли он?
Старый 28.10.2016, 13:01   #1184
lavalamp
да без него ни куда
спасибо большое
Старый 28.10.2016, 13:01   #1185
ВладимирC
Так кто ж за вас решит, нужен ли он, все зависит от того как и какое программное обеспечение Вы хотите использовать. Для Изикап вьювера, насколько помню, рут не нужен.
Старый 28.10.2016, 15:00   #1186
Paffass
Paffass is on a distinguished road
Подскажите есть ли софт какой нить или прошивка чтобы экран разделить на 2 части
Paffass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 16:44   #1187
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Paffass Посмотреть сообщение
Да, есть. Прошейте кастомную 6.0.1
Планшет то какой? Задолбало в экстрасенсов играть.
и потом... вы же нашли что нужно
А в этой прошивке можно в панель навигации добавлять ярлыки и кнопки и самое главное разделить экран на 2 части
Старый 29.10.2016, 11:02   #1188
Kudryash
Аватар для Kudryash
Регион: 51
Машина: ford fusion
Kudryash is on a distinguished road
Появилась проблема , Nexus 7 2013 LTE , (симка не стоит в планшете) интернет на все устройства в машине по wi-fi раздаёт 4g модем Huawei E8278.
Устанавливаю torque pro (куплен) и widget torque , сразу падает скорость wi-fi до 30-50 кб. Удаляю виджет или выключаю блютус и скорость восстанавливается.
Сталкивался кто с такой бедой !?
Может есть возможность вывести данные температуры и скорости другими средствами на главный экран?
Kudryash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 11:22   #1189
Paffass
То что я нашел,есть только для вай фай версии. А у меня лте. Какую именно кастомную?
З.ы. почему останавливается воспроизведение когда отключается изикап? Причем стабильно на второй раз. То есть играет музыка,я включаю заднюю передачу и включается как положено изикап вьювер. Выключаю зх, изикап выключается и музыка продолжает играть. Но если я включу еще раз зх,то при выключении изикапа музыка ставится на паузу...
Старый 29.10.2016, 12:07   #1190
Алексей L&M
А такую звуковуху кто-нибудь пробовал? Она у меня поёт пару секунд с треском и перестаёт. Как будто перегруз. Громкость меньше середины стоит. 2 шт так себя ведут. Андроид 6.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
