Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.10.2016, 16:54   #271
Winlin
Winlin is on a distinguished road
also not shown photo, although in the phone book is displayed normally. Not properly displays Internet connection status.
If you open the "Favorites" tab with multiple subscriber numbers also lost picture. In the phone book, caller photo is displayed normally.
Call history not correct.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Последний раз редактировалось Winlin; 28.10.2016 в 17:35.
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 18:18   #272
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
do not need this option. Once I put your plugin, why should I choose something again. Delete this query.
Ok,
So, search into your exectbl.ini file the line:
Код:
"CF_Phoco","POPUP;PHONE_SELECTOR.skin;5"
and replace it by:
Код:
"CF_Phoco","MOBILEPHONE"
Старый 28.10.2016, 19:51   #273
pierrotm777
I have found an error with the favorite 5 et 6 that had the same picture !
Into your skin.ini, do you have MOBILEPHONE_FAVORITExxx lines if yes can you send your skin.ini ?
Старый 28.10.2016, 19:53   #274
Winlin
1. also not shown photo, although in the phone book is displayed normally.
2. Not properly displays Internet connection status.
http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=45321
Старый 28.10.2016, 20:23   #275
Winlin
1. If you open the "Favorites" tab with multiple subscriber numbers also lost picture. In the phone book, caller photo is displayed normally.
Старый 28.10.2016, 20:23   #276
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
Please, read this link http://pccar.ru/showpost.php?p=372518&postcount=352
But this command is only for the new plugin !
I don't know the command for the original plugin (if its exist ) !
You want save this in ini file for the standard phone plugin ?
I can't for the original plugin but it's possible for my new plugin !
I have no access to the original plugin code !!!
I read this post, and I speak absolutely about another.
Your plugin interacts directly with the program BlueSoleil from icar buttons(simple explanation), right ?
Well then why not make a small program to send commands BlueSoleil to switch from speakers to phone(toggle between speakers and phone) on the already paired phone.
icards user can make button in standard phone screen and run this little program from button to toggle between speakers and phone, and that's all.
fist run prog read from BlueSoleil what phone is paired...
then...
write to ini address of phone(or another opt)
[connected_phone]
phone=(phone address or id dot know how BlueSoleil interact with phone)
then...
write flag about fist run end(need for next run to not check what phone is paired)
[fist_run]
1_run=false
next run prog just read from ini and toggle paired phone from speakers to phone and vice versa...
I just described the simple logic of this program.
This program will be very useful to the user using a standard icards plug-in.
Старый 28.10.2016, 20:28   #277
duzzy
Winlin
Вопрос, а почему ты не хочешь поставить нормальную исправленную версию Икара с нормальным человеческим инсталлятором ???
Ссылку я уже давал, почитай сколько правок и дополнений.. у сборки уже 19-ая версия.
Инсталлятор iCarDS v1.7.0.60 от Lexx09
Старый 28.10.2016, 20:33   #278
Winlin
replaced I,8,2,32,16,"!ONLINE"
to I,8,2,32,16,"ONLINE" in cf_ind_sms.txt
Now displays Internet connection status correct
Старый 28.10.2016, 20:38   #279
Winlin
Winlin
почитал сколько LEXX09 поудалял из стандартной поставки и решил ей не пользоваться. А после установки стандартной от Берсеньева 60 версии нужных мне и видимых отдичий от 48 не увидел. Вот и сижу на 48-ой. Просто никто не сказал пока что все косяки плагина возникают ИМЕННО потому что не та версия Икара. Если это так могу обновиться.
Старый 28.10.2016, 20:45   #280
duzzy
Winlin
Удалена гора мусора которую впердоливает оригинальный инсталлятор на комп
Исправлена куча ошибок... текст, графика, экраны и т.д. почитай там все описано.
По плагину напишу в лс.
Просто на сколько я понимаю он делает на последней версии инсталлятора от lexx09, а в ней много правок(исправлений ошибок и т.д.) и возникают сложности при установке на более ранние версии икара.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
