Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.10.2016, 21:09   #261
Winlin
Winlin is on a distinguished road
MessageList.xml
<msg attachment_size="0" reception_status="complete" size="7" type="SMS_GSM" recipient_addressing="" datetime="20161019T174007" subject="Спасибо" handle="04000000000003CE"/>
phone Honor 4c android 6.0
04000000000003CE includes
BEGIN:BMSG
VERSION:1.0
STATUS:READ
TYPE:SMS_GSM
FOLDER:telecom/msg/INBOX
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:
N:
TEL:+7913916XXXX
END:VCARD
BEGIN:BENV
BEGIN:BBODY
CHARSET:UTF-8
LENGTH:36
BEGIN:MSG
Спасибо
END:MSG
END:BBODY
END:BENV
END:BMSG
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 11:00   #262
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
You have a curious xml file !
I have have this type of file:
Код:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
<MAP-msg-listing version="1.0">
    <msg handle="02000000000000B7" subject="Study" datetime="20161027T172520" sender_name="+3360336xxxx" sender_addressing="+33603363212" recipient_addressing="+3360336xxx" type="SMS_GSM" size="5" reception_status="complete" attachment_size="0" read="no" />
    <msg handle="02000000000000B5" subject="TEST3" datetime="20161027T114420" sender_name="+3360336xxxx" sender_addressing="+33603363212" recipient_addressing="+3360336xxx" type="SMS_GSM" size="5" reception_status="complete" attachment_size="0" read="no" />
</MAP-msg-listing>
Старый 28.10.2016, 11:43   #263
pierrotm777
It's curious, you xml is the reverse of mine !
Старый 28.10.2016, 12:59   #264
pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
MessageList.xml
BEGIN:BMSG
VERSION:1.0
STATUS:READ
TYPE:SMS_GSM
BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
FN:
N:
TEL:+7913916XXXX
END:VCARD
BEGIN:BENV
BEGIN:BBODY
CHARSET:UTF-8
LENGTH:36
BEGIN:MSG
Спасибо
END:MSG
END:BBODY
END:BENV
END:BMSG
Please, test this new version 1.6.4a
Последний раз редактировалось pierrotm777; 28.10.2016 в 21:30.
Старый 28.10.2016, 14:30   #265
Winlin
так работает нормально, только не очищается поле "контакт". Показывает последнее найденное, хотя СМС уже от другого отправителя. как убрать запрос "select Phone version"
Старый 28.10.2016, 15:43   #266
pierrotm777
Smile
1.What version do you use please ?
2.You want that i translate "select Phone version" or just delete it ?
Старый 28.10.2016, 15:52   #267
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
1.What version do you use please ??
plugin 1.6.4a iCar 1.7.0.48
http://pccar.ru/showpost.php?p=372844&postcount=375
delete it
Старый 28.10.2016, 16:07   #268
pierrotm777
Smile
Winlin,
Phone selector multi language !
It's ok like that ?
Старый 28.10.2016, 16:11   #269
Winlin
do not need this option. Once I put your plugin, why should I choose something again. Delete this query.
Старый 28.10.2016, 16:46   #270
Winlin
Hummm, i have not this issue !
Can you send a picture ?
found the first caller from phone book
then comes the sms from the Subscriber not found in the phone book, but the field "contact" does not change.
now again the Subscriber from the phonebook, the field "contact" has changed and will be until there is a caller from phone book.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
