#7901 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() От родной батареи тоже постоянно на него идет напряжение ;-)
#7902 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7903 | |
![]() Регистрация: 14.10.2016
Машина: Almera N16 Luxory
#7904 |
#7905 |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
![]() Соглашусь, судя по уровню вопросов, самому лучше не браться. А тема нужна для того, чтобы ее изучать. И ни на одной странице этой темы нет совета поставить сопротивление или диод, чтобы понизить напряжение с 12В до 5В
#7906 |
![]() вопрос был с 5 до 4.2, а не с 12 до 5... Ну если трудно ответить, то ладно
#7907 |
![]() Сорри, не посмотрел. Тогда уж лучше действительно диодом.
#7908 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() я вмешаюсь, пожалуй, один раз.
Если хотите нормальное и правильное решение, то посмотрите на мой ГОТОВЫЙ проект блока питания. ![]() Все исходники выложены, нужно просто собрать и прошивку залить. Если сами не тянете, попросите кого нибудь. ЗЫ еще момент один, нафига батарею то выкидывать?! Планшет же время теряет и грузится дооолго ( от минуты до 2х), а если нам в ларёк на 10 сек выйти надо, то опять ребут?! Потому спящий режим, если напряжение на батарее хорошее, в течении 2х суток. Или выключение, если батарея авто таки села. Чтобы завестись смог ![]() В подписи (http://pccar.ru/showthread.php?t=23236) _______Сделано____________________________________ ______________ Контроль напряжения АКБ машины. вывод информации на внешний дисплей по I2C, c версии 63 включительно поменяна библиотека вывода на экран! активный вотчдог, программная защита its716G(statepin)-тестово, умное мигание встроенным светодиодом, в зависимости от напряжения АКБ и состояния АСС. усреднение замеров по напряжению ACC и AKB, по 100 замерам. информация на дисплее обновляется не постоянно, а каждые 350мс ( 0,35 с), чтобы не мельчешить. Управление REM: если напруга батареи больше 11.8 В, то включаем еще и усилитель звука (выход REM) /но включаем его только на 30-60мин, если не заведены. После заводки счетчик обнуляется. __________________________________________________ ______________ потребление блока по 12 вольтам, без планшета - при 10В +30 и +15 включены - 0,02 А - при 12В +30 и +15 включены - 0,092-0,1 А __________________________________________________ ______________ поведение встроенного светодиода низкое напряжение АКБ авто - коротко моргает нормальное напряжение АКБ авто, ACC выключено. - быстро моргает нормальное напряжение, включено ACC, рабочий режим. - медленно моргает */
#7909 | |
#7910 |
![]() Прочитав еще раз, переделал схему) имеет ли такая схема право на существование?))) Или может вообще контроллер выкинуть и подать те же 4.2? Не могу додуматься, как можно сделать через реле времени на размыкание, если уходишь допустим на ночь или на долго, чтобы минут через 30 уходило питание от контроллера.
Можно ли использовать такой блок питания, вместо понижающего диода? https://ru.aliexpress.com/item/New-2...021028922.html Последний раз редактировалось xcasperss; 29.10.2016 в 15:12. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
