#511 |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
![]() Сегодня обнаружил, что программа уж очень сильно цепляется за Bluethooth. Так, что после ее старта телефон не может присоединиться к магнитоле. То есть до старта программы коннектится нормально, а если отключить и включить синий зуб на телефоне после запуска программы - соединиться уже не может...
#512 |
![]() Регистрация: 15.04.2014
Машина: Peugeot 408
![]() Уважаемый Multi.
На Peugeot 408 MPC-800 неверно интерпретирует данные о внешней температуре, полученные из CAN-шины. КО из службы тех. поддержки подсказывает, что нужно подключить внешний датчик, но, возможно, есть какой-то способ сделать это программно? Штатный дисплей показывает +3 градуса, MPC-800 показывает 196 (6..8 превращаются в 200..208). Остальные параметры отображаются вполне корректно. |
#513 | |
![]() Регистрация: 21.04.2016
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
Попробовал использовать этот новый переименовальщик, и как по маслу устройство перешилось в OBDII! В шторке дроида после загрузки появился новый синий значёк <OBD>, которого раньше отродясь не видывал ![]() Теперь потестирую на предмет корректности подключения к БК. Первый запуск подцепился успешно. Как будет дальше, потестирую и отпишусь. |
#514 | |
![]() Регистрация: 14.10.2014
#515 | |
![]() Регистрация: 23.07.2016
Машина: SsangYong Rexton II
Navipilot Droid2 ver.2.443.4, Android 4.2.2, MCU: CA03-rz 0.1.24q NXP6657 ![]() |
#516 |
Машина: Peugeot 408
![]() ̶1̶.̶ ̶Б̶е̶з̶ ̶д̶а̶т̶ч̶и̶к̶а̶ ̶-̶ ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶н̶о̶л̶ь̶?̶ ̶
̶2̶.̶ ̶З̶а̶в̶и̶с̶и̶м̶о̶с̶т̶ь̶ ̶п̶о̶к̶а̶з̶а̶н̶и̶й̶ ̶п̶р̶о̶г̶р̶а̶м̶м̶ы̶ ̶о̶т̶ ̶в̶н̶е̶ш̶н̶е̶й̶ ̶т̶е̶м̶п̶е̶р̶а̶т̶у̶р̶ы̶.̶ на самом деле нет Последний раз редактировалось 0617; 20.10.2016 в 18:42. |
#517 |
![]() Итак, подключил Buro BU-BT30 - реакции ноль при любом положении переключателя выбора модуля bluetooth.
#518 |
![]() Кстати, блюпуп у меня поймался когда я подключил желтый провод к + замка зажигания. Без этого вроде как ловился, но ни чего не показывал. Все работает, но вылез другой косяк. Отключает при включении задней скорости вырубает напрочь камеру заднего вида, хотя датчики парковки в режиме "прозрачного окна". Передний парктроник работе ГУ не мешает. Что с этим делать?
#519 | |
#520 |
