Старый 28.09.2016, 23:24   #3111
simulatio
Машина: Kia Cerato
simulatio is on a distinguished road
Всем привет!Может кто помочь,чтоб не паять схему?Суть проблемы- USB EasyCap проверяю на работоспособность перед подключением к авто!все работает если подключать сразу с питанием через OTG,при подключении камеры к заднему фонарю ничего не происходит !Может кто сталкивался с таким!(Я понимаю что надо ставить релюху включения ,чтоб после подачи питания на фонарь заднего хода срабатывала релюха и включала USB EasyCap тогда должно заработать! Кто как подключал??nexus 7 2013 16GB Wi-Fi
simulatio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 00:36   #3112
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Pitbob Посмотреть сообщение
Доброго дня всем! Установлен Nexus 7 3g, подключен изикап stk1160 через хаб длинк h7 с внешним питанием (+ провод от планшета к хабу отрезан, установлена перемычка на хабе), программа EasyCam_Stk1160. Работает это все не стпбильно, периодически пропадает связь с изикапом. Внешняя звуковая и флешка работают без проблем. Я так понял для стабильной работы данной связки необходимо либо размыкать 4-5 контакты, либо подавать питание на изикап при включении задней передачи. Какой вариант предпочтителен и есть ли другие решения данной проблемы? Спасибо.
Старый 03.10.2016, 09:14   #3113
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Всем привет.
Мой опыт подключения камеры:
N7 2012 3G, прошивка Тимура, хаб активный. Источником к изикапу подключаю фотоаппарат. В винде все девайсы работают.
Пробовал подключать к нексусу UVC и UTV007 и использовать программы RearViewCamera и купленную EasyCap Viewer.
Как только не настраивал - ничего не работает.
Нашел в закромах EasyCap на Stk1160, установил патч install_qv4l2_easycap_nexus7, поставил прогу EasyCam_Stk1160-release и выполнил в терминале: chmod 777 /dev/video0
Вот только так удалось получить картинку с камеры.
Обидно что не завелся UVC с софтом RearViewCamera. Пока буду ездить так, но если знаете путь настройки этой связки... пишите.
PHP2D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 09:55   #3114
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
Pitbob is on a distinguished road
Поставил реле. Все вроде работало, правда задержка появления картинки увеличилась до 5 сек, На утро камера не включилась, придется реализовать отключение отг.
Pitbob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 03:46   #3115
Rage2
Машина: Ford Focus III
Немного поправил шапку...удалил не актуальную инфу.
Стали приходить изикапы с чипом UTV007 на новых платах...зеленые, дата стоит февраль 2016г
Ранее были "красные"
Старый 09.10.2016, 15:06   #3116
spum007
spum007 is on a distinguished road
Post
2 года назад установил nexus 7 2012 (без батареи, датчик холла, тимур) - все как часы по сегодняшний день. Решился на установку КЗХ.
Подскажите, кто сталкивался.
Купил Stk1160, установил install_qv4l2_easycap_nexus7 и RearViewCamera-0.85 (более новые версии отказались работать), протестировал вроде все работает.
Подключит свисток в OTG-Y, питание камеры от заднего фонаря. При включении задней передачи все включается отлично, но если задняя не включена программа самопроизвольно включается и выключается (появляется черный экран на 1сек, потом пропадает и так повторяется много раз). Не понятно куда копать... Кто знает - буду благодарен за информацию.
О варианте с реле на питание или data свистка читал, но возможно существует более простой способ.
Произвольный запуск происходит после появления в логе i/audio_hw_primary( 116): audio_hw.c .... см лог в прикреплении.
spum007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 18:33   #3117
Pitbob
Машина: OAH CARAVAN
Сообщение от spum007 Посмотреть сообщение
Попробуйте вот эту программу EasyCam_Stk1160,софт от команды Daniel
Скачать тут:
http://itoptima.ru/d/EasyCam_Stk1160-release.apk
С ней указанные Вами проблемы не наблюдались.
Старый 09.10.2016, 23:36   #3118
<<МиТяЙ>>
Машина: Лада Калина
<<МиТяЙ>> is on a distinguished road
На Quad Core ARM Cortex A7 MT8382 есть шанс что изик заработает?
<<МиТяЙ>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 10:35   #3119
xixik
xixik is on a distinguished road
Нет. На новых процах helio с powervr возможно, но тоже нет наверное.
xixik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 10:35   #3120
sandr2010
Один из тысячи для вебки и с минимальным разрешением,для изика и того нет. Уже кто-то отписывался по мтк,что смог запустить вебку, но повторить это на таком же теле,по моему и судя по теме на пда,не получилось. По helio : попадалась инфа о работе вебок,но ... цена тел с этим процем не чета простым мтк
Последний раз редактировалось sandr2010; 11.04.2017 в 20:21.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
