Старый 12.09.2016, 11:55   #111
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Радиатор: 330 х 224 х 20
он же верхняя крышка корпуса.
Где сделать? Фрезеровка...
Старый 12.09.2016, 12:32   #112
basurman
Аватар для basurman
Нормально так размахнулся))) Он даже не золотой получится.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.09.2016, 12:44   #113
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну а чё делать! ЛМ-кам все равно охлаждаться надо Да и про габариты не забываем. Один большой радиатор, да и еще являющийся частью корпуса, займет места меньше чем несколько маленьких.
Вот такой еще радиатор бывает, но он мне не подходит.
А еще можно взять 10 штук маленьких радиаторов и налепить их через термопасту на дюралевую панель... - получится один большой
Старый 12.09.2016, 13:45   #114
basurman
Аватар для basurman
Насколько сильно калится LM?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.09.2016, 13:56   #115
Alex-L
Аватар для Alex-L
На максимальной мощности вот этот радиатор
очень ощутимо очень теплый. Если на комфортной громкости - просто теплый.
Старый 12.09.2016, 14:10   #116
basurman
Аватар для basurman
50-60 градусов?
Если так, то огромный))) радиатор это излишняя перестраховка.
Да и найти с ходу такой радиатор не всегда возможно. С другой стороны ты проектируешь свой корпус и тебе наверно в этом плане видней.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 12.09.2016, 14:59   #117
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, наверное, может чуть больше... при случае померяю - у меня к кетайскому мультиметру термопара есть. Не забывай - их там 5 штук и жить все это будет в обшитом карпетом ящике, а ящик в багажнике.
Именно, корпус свой и радиатор там основная несущая деталь.
Вроде нашел где сделать - принципиальная договоренность достигнута, только со стоимостью пока не ясно...
Старый 12.09.2016, 15:02   #118
basurman
Аватар для basurman
Частенько это ключевой вопрос.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 20.09.2016, 00:35   #119
Alex-L
Аватар для Alex-L
Собрал кросс-плату. Пока без силовых терминалов - они в процессе...
Дросселя фильтра питания: у меня получилось 25.5 витков проводом D=1.2мм на кольце K52 R20x12x6. Длина одного витка ~3см, длина провода с запасом 80см.
Катушки выходных фильтров: у меня получилось 10 витков проводом D=1.2мм, длина одного витка ~4см, длина провода с запасом 50см. Мотал на сверло 10мм.
ID:	44835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44836   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2016, 00:17   #120
Alex-L
Аватар для Alex-L
Отзыв моего друга о прослушке прототипа
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
