#21 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Тогда какой понт от моноблоков?
Идея тем и хороша, что каждый усь отдельно. |
#22 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Так каждый усь и есть отдельно: по питанию каналы не пересекаются - абсолютная развязка (трансформатор), микросхемы LM3886 каналов не пересекаются - микросхема не имеет электрического контакта с радиатором (корпусом), выходные цепи не пересекаются - для каждого канала свой выходной фильтр и минус нагрузки не имеет электрического контакта с землей (корпусом), входные цепи не пересекаются - входные разъемы не имеют электрического контакта с землей (корпусом).
Остаются только сигнальные (входные) земли каналов - они сойдутся в любом случае, в моём - только в одной точке - на разъеме источника (звуковой карты). С землей (корпусом) нигде и ничего электрического контакта не имеет. Сам корпус нужно будет заземлить на кузов авто через минусовой кабель питания. Полная гармония и феньшуй! ![]() А то что я конструктивно объединяю пять независимых усилков в одном ящике - так это мой частный случай - мне так удобнее. А если кто будет повторять проект, так никто не мешает располагать моноблоки где и как угодно, хоть у каждого динамика по моноблоку, если пользователю так удобно. Последний раз редактировалось Alex-L; 05.09.2016 в 19:40. |
#23 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Заказывал платы здесь.
5 штук. Размер доски 220 мм на 220 мм. Две стороны, толщина фольги 0.35,толщина платы 1.0 мм, маска, шелкография, файл в Lay6. Цена с доставкой в Питер - $45. Сделали за 5 дней, почта доставляла 19 дней. Качество хорошее. Почта для заказа xcharles86*gmail.com Последний раз редактировалось skanch; 05.09.2016 в 23:24. |
#24 |
![]() Регистрация: 23.11.2013
![]() а на какую нагрузку будет 5-й канал? не маловато ли мощности на саб?
пы.сы. на выхино обитаю, в люблино марьино работаю время от времени, можно как нибудь пересечься |
#25 |
![]() Все каналы одинаковые. Допустимая нагрузка 4...8 Ом.
В принципе можно чуть задрать напряжение питания (доматать вторичку на трансформаторе), но Маньяк не рекомендует, говорит, что то что есть - оптимально. Широкополоски Arslab AC-1 (8 Ом) рвет как тузик грелку, что будет на 4 Ом представить страшно. Для саба, имхо, тоже вполне достаточно. Приезжай, послушай. Договориться что-где-когда можно через личку. |
#26 |
![]() Создана тема посвященная коллективному заказу/закупке плат и прочей комплектации для сборки, а так же других финансовых вопросов связанных с сабжем.
#27 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() Для того что бы понять, длинная плата 220 мм на ней БП и три 3886
#28 |
![]() Инструкция по намотке трансформатора:
Первой мотается вторичка: фотки есть в посту №3 16 витков провода Ф=0.63, в четыре провода. Затем по два конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка. Далее первичка: 7 витков провода Ф=0.63, в восемь проводов. Затем по четыре конца с каждой стороны соединяются вместе - получается средняя точка. Прежде чем соединять концы в среднюю точку, необходимо прозвонить тестером, чтобы не получилось что соединяться концы одних и тех же проводов, а то пыхнет! ![]() Мотать нужно стараться ровно и равномерно, без перехлестов. Намотка должна быть в одну сторону! (в какую - неважно) Изоляция кольца (если оно действительно: N87, импортное, синее) не нужна. Изоляция между обмотками и сверху, Старичок сказал, тоже не нужна. Если уж очень хочется - то ни в коем случае не изолента! Лакоткань тоже не желательна - слишком толстая - будет повышаться индуктивность рассеяния. Неплохой вариант "сырая резина", как на фотках прототипа. Она тонкая - как дешевая пищевая пленка. Для расчетов очень рекомендую пользовать программу ExcellentIT от Старичка - прилагается во вложении. А для ШИМа - утилитка SG3525.exe |
#29 |
#30 |
![]() А для изоляции по моему лучше всего использовать ФУМ лента (фторопласт) для сантех работ есть тоненькая, есть чуть потолще.
Последний раз редактировалось Vladget; 06.09.2016 в 13:34. |
