#7651 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#7652 |
![]() Регистрация: 27.07.2016
Машина: Toyota Caldina
![]() Подскажите ГУРУ! Разе...лся юсб вход, заказал с Али
http://s.aliexpress.com/rquQ36Nv Переставил все работает без вопросов Но появляется дикий фон(помехи) в наушниках при подключении зарядки. На родной токого нет. Может кто то менял? Или отдать чтоб в родной юсб перепаяли? |
#7653 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#7654 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Нужна помощь.
Начал подпаивать провода для громкости и так получилось что передержал пояльником и в итоге пяточек куда надо было припоять проводок, отвалился. Теперь не работает "-"(минус). Как быть? дайте совет ![]() |
#7655 |
![]() Регистрация: 03.07.2015
![]() А чего тут советовать? Зачистить оставшийся кусок дороги который идёт к разъёму, из многожилки выдернуть одну жилку и сделать дорогу восстановив соединение. К разъёму дорогу нужно точно зачистить и паять к тонюсенькой зачищенной, а к плате можно к резистору припаять. И проводок громкости кстати тоже.
#7656 | |
#7657 | |
Машина: Nissan Maxima a32
#7658 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() Если не ставится автодроид, то нужно поставить SlimKAT 4.4 для нашей модели и поверх без вайпов установить автодроид. Была у меня такая проблема на CWM рекавери вроде или на старой версии TWRP. попробуйте сменить версию рекавери.
#7659 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Просят установить N7 2012 3G в машину на стоке последнем (5.1.1). Будет сабра и изикап. Какие дела сейчас обстоят с ним?
Нужно ядра модифицировать (от Daniel), патч автовключения ставить? Последний раз редактировалось PHP2D; 18.08.2016 в 10:11. |
#7660 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
