Старый 15.08.2016, 19:48   #7651
Denkos
Сообщение от daradan Посмотреть сообщение
Это будет хорошо, что нексус умеет работать с несколькими споряжениями одновременно
Это не будет хорошо, это есть.
Denkos вне форума
Старый 16.08.2016, 13:23   #7652
dargelartur
Машина: Toyota Caldina
dargelartur is on a distinguished road
Подскажите ГУРУ! Разе...лся юсб вход, заказал с Али
http://s.aliexpress.com/rquQ36Nv
Переставил все работает без вопросов Но появляется дикий фон(помехи) в наушниках при подключении зарядки. На родной токого нет. Может кто то менял? Или отдать чтоб в родной юсб перепаяли?
dargelartur вне форума
Старый 16.08.2016, 14:36   #7653
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dargelartur Посмотреть сообщение
открывай спор и меняй
oleg707 вне форума
Старый 17.08.2016, 00:57   #7654
Povar
Аватар для Povar
Povar is on a distinguished road
Нужна помощь.
Начал подпаивать провода для громкости и так получилось что передержал пояльником и в итоге пяточек куда надо было припоять проводок, отвалился. Теперь не работает "-"(минус). Как быть? дайте совет
Povar вне форума
Старый 17.08.2016, 02:14   #7655
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Сообщение от Povar Посмотреть сообщение
Нужна помощь.
А чего тут советовать? Зачистить оставшийся кусок дороги который идёт к разъёму, из многожилки выдернуть одну жилку и сделать дорогу восстановив соединение. К разъёму дорогу нужно точно зачистить и паять к тонюсенькой зачищенной, а к плате можно к резистору припаять. И проводок громкости кстати тоже.
T_r_D вне форума
Старый 17.08.2016, 11:40   #7656
Povar
Аватар для Povar
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Я правильно вас понимаю, к этому резистору?
Povar вне форума
Старый 17.08.2016, 20:16   #7657
AlexSalata
Машина: Nissan Maxima a32
AlexSalata is on a distinguished road
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Блин, очередной трабл с моим многострадальным нексусом:
Поставил Автодройд 1.2. - мигает надпись SlimKAt и все, дальше не грузится планшет. Кто-нибудь сталкивался? Чистку не делал, но в процессе прошивки он делал format разделов (в тексте проскакивало).
Проблема что мне не выйти теперь в recovery, т.к. не работают кнопки вкл и громкости и в андройд соответственно. Как еще можно попасть в рекавери или по-другому прошить планшет? к компу тоже не удается подключить - не видит (после патча на изикап, перестали читаться флешки). Есть выход?
позже: вроде нашел выход!
Привет.Такая же фигня с планшем,как решал?
AlexSalata вне форума
Старый 17.08.2016, 21:54   #7658
demtro
Машина: Lifan Solano
Сообщение от AlexSalata Посмотреть сообщение
Если не ставится автодроид, то нужно поставить SlimKAT 4.4 для нашей модели и поверх без вайпов установить автодроид. Была у меня такая проблема на CWM рекавери вроде или на старой версии TWRP. попробуйте сменить версию рекавери.
demtro вне форума
Старый 18.08.2016, 09:37   #7659
PHP2D
PHP2D is on a distinguished road
Просят установить N7 2012 3G в машину на стоке последнем (5.1.1). Будет сабра и изикап. Какие дела сейчас обстоят с ним?
Нужно ядра модифицировать (от Daniel), патч автовключения ставить?
Последний раз редактировалось PHP2D; 18.08.2016 в 10:11.
PHP2D вне форума
Старый 18.08.2016, 11:00   #7660
Denkos
Сообщение от PHP2D Посмотреть сообщение
а сами то как думаете, сток есть сток.
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
