Результаты опроса: Do you think to use this plugin ? | |||
Yes |
22 | 95.65% |
No |
1 | 4.35% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#101 | |
![]() Регистрация: 19.11.2009
Со звуком тоже беда: при входящем или исходящем звонке, регулировка звука улетает на максимум, а при окончании звонка предыдущий источник (музыка) орет на полную.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2016 в 11:23. |
#102 | |
![]() Регистрация: 07.11.2010
SETVOL command exist for RideRunner but not for iCarDS! Into the file 'MobilePhone Skin Commands.txt', you can see all event usable ! Код:
ONMOBILEPHONECONNECTED Raises an event when the phone is connected. ONMOBILEPHONEDISCONNECTED Raises an event when the phone is disconnected. ONMOBILEPHONERINGING Raises an event when an incomming call is detected. ONMOBILEPHONEINCALL Raises an event when you first answer a call ONMOBILEPHONEHUNGUP Raises an event when quit a call ONMOBILEPHONENETAVAIL Raises an event when first connect to a network. ONMOBILEPHONENETUNAVAIL Raises an event when first disconnect from a network. ONMOBILEPHONEBATTERYFULLCHARGE Raises an event when the battery is 100% ONMOBILEPHONEEMERGENCY Raises an event when the phone number = 911 (US) or 112 (EU) (define into the .xml file) ONMOBILEPHONEVOICEON Raises an event when voice activation is on ONMOBILEPHONEVOICEOFF Raises an event when voice activation is off ONMOBILEPHONEEXTPOWERON Raises an event when an external power is connected to the phone ONMOBILEPHONEEXTPOWEROFF Raises an event when the phone use it's own battery ONMOBILEPHONE1FOUND Raises an event when the phone 1 is found. ONMOBILEPHONE2FOUND Raises an event when the phone 2 is found. ONMOBILEPHONESPEECHLOAD Raises an event when the phone speech recognition is loaded ONMOBILEPHONESPEECHUNLOAD Raises an event when the phone speech recognition is unloaded ONMOBILEPHONESPEECHHELP Raises an event when the phone speech recognition ask the speech help ONMOBILEPHONESPEECHSUPP1 Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 1 ONMOBILEPHONESPEECHSUPP2 Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 2 ONMOBILEPHONESPEECHSUPP3 Raises an event when the phone speech recognition ask the speech supplement 3 ONMOBILEPHONESMSISSEND Raises an event when the phone send a SMS message ONMOBILEPHONEMAPISRECEIVED Raises an event when the phone recieve a new SMS message Actually, for iCarDS, the code do that: Код:
SETVARBYCODE;OLDVOLUME;VOLUME||SETVOL;MASTER;100||PAUSE||SETVOL;MASTER;100||*ONMOBILEPHONERINGING Код:
SETVOL;MASTER;$OLDVOLUME$||RESUME||DVBMUTE;0||*ONMOBILEPHONEHUNGUP But i can play an album without issue ! This is the alone thread where i have some response to my problems ! It's not very sympathetic !!! Into the file ExecTBL.ini, under the line 'Сохранение пресетов микшера для телефона', we should can to adapt the lines that follow ? Код:
/ Входящий звонок "ONINCOMMINGCALLSTART","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMINGCALLSTARTif" "INCOMMINGCALLSTARTif","Menu;call_in.skin||StartPhoneCall" "ONINCOMMINGCALLEND","ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDTif" "INCOMMINGCALLENDTif","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall" / Исходящий звонок "ONINOUTGOINGCALLSTART","ByVar;IsPhoneTalk;INOUTGOINGCALLSTARTif" "INOUTGOINGCALLSTARTif","Menu;call_out.skin||StartPhoneCall" "ONINOUTGOINGCALLEND","ByVar;IsPhoneTalk;<<INOUTGOINGCALLENDif" "INOUTGOINGCALLENDif","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall" "StartPhoneCall","SetVar;IsPhoneTalk;1||ByVar;IsPausedMedia;<<CF_Pause||SaveMixerPreset_Media||LoadMixerPreset;Phone||volperc+;$vol_from_speed_full$" "EndPhoneCall","SaveMixerPreset_Phone||LoadMixerPreset_Media||ByVar;IsPausedMedia;<<CF_Resume||SetVar;IsPhoneTalk;0" "SaveMixerPreset_Media","ByVar;MixerPresetMode;SaveMixerPreset_Media_Manual<<SaveMixerPreset_Media_Manual<<SaveMixerPreset_Media_Auto" "SaveMixerPreset_Media_Auto","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;$Media_s$" "SaveMixerPreset_Media_Manual","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;tmp" "SaveMixerPreset_Phone","ByVar;MixerPresetMode;<<<<SaveMixerPreset_Phone_Auto" "SaveMixerPreset_Phone_Auto","volperc-;$vol_from_speed_full$||SaveMixerPreset;Phone" "LoadMixerPreset_Media","ByVar;MixerPresetMode;LoadMixerPreset_Media_Manual<<LoadMixerPreset_Media_Manual<<LoadMixerPreset_Media_Auto" "LoadMixerPreset_Media_Auto","LoadMixerPreset;$Media_s$||volperc+;$vol_from_speed_full$" "LoadMixerPreset_Media_Manual","LoadMixerPreset;tmp||volperc+;$vol_from_speed_full$" Or just add that into the file ExecTBL.ini ? Код:
"ONMOBILEPHONERINGING","ByVar;IsPhoneTalk;INCOMMINGCALLSTARTif" "INCOMMINGCALLSTARTif","StartPhoneCall" "ONMOBILEPHONEHUNGUP","ByVar;IsPhoneTalk;<<INCOMMINGCALLENDTif" "INCOMMINGCALLENDTif","ByVar;IsMixerSkinLoad;<<Esc||ByVar;IsPhoneOverlay;Esc<<PhoneCloseOverlay||EndPhoneCall" If that solve the volume issue, i can add it into the installer !!! Последний раз редактировалось pierrotm777; 12.08.2016 в 13:25. |
#103 | |||
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Winlin
Я если закрою-открою Икар - читать перестает . Также если просто повторно поробовать просканировать СМС - уже нет реакции на кнопку MSG READ Цитата:
#104 |
![]() кстати звонка через громкую связь, как это было в родном плагине икара, тоже нет. просто звонит телефон, а текущий плагин просто глушит звук.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof |
#105 |
#106 |
![]() Нет я про звук "звонка". Звенит ТОЛЬКО телефон. В динамиках авто не проигрывается мелодия вызова.
#107 |
#108 | |
About the popup , check your xml file <PhoneNoAddContact>false</PhoneNoAddContact> and set to true . I have build a new version of my old SkinToolDS that run now very well and help me a lot of for work on iCarDS (Full .NET vresion) ! |
#109 | |
- then dial through a mobile phone : example 112, then (in popup) prompts save 466 again (but should 112). <PhoneNoAddContact>true</PhoneNoAddContact> - does not help |
#110 |
![]() I have added the 'No Add Contact' and 'No Sms Popup' into the second setting's screen !
