#911 | |
Регион: 38
Не помогло, пробуй перепрошить |
#912 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() 4.4 вольта на холостом ходу ( когда от ЛМки провода идут только на вольтметр)? если да, то мало. у меня 4.6В при подключенном нексусе. и после ЛМки поставить кондер где нить 2000 микрофарад, иначе там получается жуткая пила по питанию, может это и не нравится планшету. но я склоняюсь на низкий вольтаж )
#913 |
![]() HUB или по otg что нибудь подключено? У меня первое включение если включен HUB с флешкой тоже висел на заставке. Но иногда загружался нормально. Когда понял в чем дело. При первом включении сделал 50 секундную задержку на активацию OTG . Теперь все четко.
#914 |
![]() Регистрация: 24.07.2016
Регион: 18
![]() Ничего не подключено , стоит кастомное ядро елементал x, может из за него так виснуть?
#915 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#916 | |
Регион: 18
#917 |
#918 |
Регион: 18
#919 |
#920 |
Регион: 18
![]() Планшет разряжается на зарядке, и через Y кабель при одновременной зарядке и работе отг ,камера заднего вида зависает, изикап прога вечно ошибку выдает, хочеу убрать батарею поставить сток ядро и к планшету кроме изикапа ничего не подключать
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
