#771 |
![]() Регистрация: 24.12.2015
Регион: 67
![]() v7 и v3-2шт работают без проблем на 10-64.
#772 |
![]() Регистрация: 14.12.2009
Машина: Форд фокус 1
![]() А как переделать скетч под акселерометр GY-521?
Или хотя бы напишите, какие строки (формат данных) выдает ардуино в компьютер
Мой проектG945GCLF2D atom 450, GPS-BU353, SSD-30Gb, HD-320Gb, Aver media volar go, m2-itx, 2Gb, bluetootch, cardreader, AT717C-V2.0+A070VW04 800x480 ![]() Последний раз редактировалось e-kalinkin; 03.08.2016 в 15:32. |
#773 |
![]() Спасибо всем, сам разобрался
#774 |
Регион: 55
Машина: нету
#775 | |
![]() Регистрация: 20.06.2014
Машина: Honda CR-V RD1
Какая самая свежая версия скетча?
android 8 |
#776 | |
http://forumdvrobot.ru/forum/3-41- // #include <IRremote.h> #include <OneWire.h> #include <SPI.h> #include <EEPROM.h> //>>>- GY521 #include <Wire.h> #include "Kalman.h" #include "MPU6050.h" #include "I2Cdev.h" Kalman kalmanX; Kalman kalmanY; double accXangle; // Angle calculate using the accelerometer double accYangle; MPU6050 accelgyro; int16_t ax, ay, az; int16_t gx, gy, gz; uint32_t timer; //<<<- GY521 #define RES_KEY_FLAG_ 0x76 // Флаг первого запуска скетча byte bytes[4]; //----------------------------------------- //- входы(пины) ардуино - //----------------------------------------- int WIRE_PIN = 4; // цифровой вход(пин) 1WIRE-шины ( температурные датчики ) int RECV_PIN = 7; // цифровой вход(пин) ИК приемника int REG_SELECT = 8 ; // цифровой вход(пин), управляющий защёлкой (SS в терминах SPI) int xpin=0; // аналоговый вход(пин) для оси X акселерометра int ypin=1; // аналоговый вход(пин) для оси Y акселерометра int zpin=2; // аналоговый вход(пин) для оси Z акселерометра int ENCODER1_PIN = 6 ; // аналоговый вход(пин) для первого энкодера int ENCODER2_PIN = 7 ; // аналоговый вход(пин) для второго энкодера int RES_PIN = 1 ; // аналоговый вход(пин) для резестивных(рулевых) кнопок //----------------------------------------- //- переменные включения функций скетча - //----------------------------------------- boolean is_ir_key = false; boolean is_temperature_sensors = false; boolean is_accelerometer = false; boolean is_encoder_1 = false; boolean is_encoder_2 = false; boolean is_res_keys = false; boolean is_relay_state = false; //----------------------------------------- //- Переменные для температурных датчиков - //----------------------------------------- OneWire ds(WIRE_PIN); byte addr[8]; byte data[12]; unsigned long temperature_sensors_milles; unsigned long temperature_sensors_wait_milles = 500; // Интервал передачи данных от температурных датчиков //----------------------------------------- //- Переменные для ИК датчика - //----------------------------------------- IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; unsigned long ir_dt; unsigned long ir_dt_old = 0; unsigned long ir_dt_millis; unsigned long ir_wait_millis; unsigned long ir_wait_first = 250; // время ожидания после первого нажатия кнопки unsigned long ir_wait_next = 200; // время ожидания при удержании //----------------------------------------- //- Переменные для акселерометра - //----------------------------------------- int x, y, z; int xyz[4]; int n=0; int x_cal=0; int y_cal=0; //калибровка датчика int z_cal=0; unsigned long accelerometer_milles; unsigned long accelerometer_wait_milles = 80; // Интервал передачи данных от акселерометра //----------------------------------------- //- Переменные для первого энкодера - //----------------------------------------- unsigned long encoder1_dt; unsigned long encoder1_key=0; unsigned long encoder1_key_old=0; int encoder1_key1 = 0; int encoder1_key2 = 0; int encoder1_key3 = 0; unsigned long encoder1_millis; unsigned long encoder1_wait_millis=1; unsigned long encoder1_key_wait = 500; // время ожидания до следующего нажатия кнопки энкодера unsigned long encoder1_key_wait_millis; unsigned long encoder1_key_millis; unsigned long encoder1_dt_sum = 0; int encoder1_dt_n = 0; //----------------------------------------- //- Переменные для второго энкодера - //----------------------------------------- unsigned long encoder2_dt; unsigned long encoder2_key=0; unsigned long encoder2_key_old=0; int encoder2_key1 = 0; int encoder2_key2 = 0; int encoder2_key3 = 0; unsigned long encoder2_millis; unsigned long encoder2_wait_millis=1; unsigned long encoder2_key_wait = 500; // время ожидания до следующего нажатия кнопки энкодера unsigned long encoder2_key_wait_millis; unsigned long encoder2_key_millis; //----------------------------------------- //- Переменные для резестивных кнопок - //----------------------------------------- unsigned long res_dt = 0; unsigned long res_dt_sum=0; #define RES_DT_COUNT 500 // Количество считываемых данных #define RES_DT_SKIP_COUNT 100 // Количество данных, которые надо пропустить при нажатии #define RES_DT_POINT 6 // Точность int res_dt_n = 0; unsigned long res_key=0; unsigned long res_key_old=0; unsigned long res_key_wait_first = 500; // время ожидания после первого нажатия кнопки unsigned long res_key_wait_next = 250; // время ожидания до следующего нажатия кнопки unsigned long res_key_wait_millis = 0; unsigned long res_key_millis; unsigned long res_key_array[51][2]; unsigned int res_key_count = 0; unsigned int res_key_delta = 3; //----------------------------------------- //- Переменные для управления блоком реле - //----------------------------------------- unsigned long relays_milles ; unsigned long relays_wait_milles = 1000; static uint8_t relays_state1 = 0x0000; static uint8_t relays_state2 = 0x0000; static uint8_t relays_state3 = 0x0000; static uint8_t relays_state4 = 0x0000; void setup() { //>>>- GY521 Wire.begin(); accelgyro.initialize(); kalmanX.setAngle(180); // Set starting angle kalmanY.setAngle(180); timer = micros(); //<<<- GY521 Serial.begin(115200); irrecv.enableIRIn(); // включить приемник xyz[0]=0; xyz[1]=0; // прочитать значение осей xyz[2]=0; ir_wait_millis = ir_wait_first; accelerometer_milles = millis(); temperature_sensors_milles = millis(); encoder1_key_millis = millis(); encoder2_key_millis = millis(); encoder1_millis = millis(); encoder2_millis = millis(); res_key_millis = millis(); relays_milles = millis(); encoder1_key_wait_millis=encoder1_key_wait; encoder2_key_wait_millis=encoder2_key_wait; unsigned int first_run_key = EEPROM.read(0); if ( first_run_key == RES_KEY_FLAG_ ) { res_key_count = EEPROM.read(1); //EEPROM.write(addr, val); for(int i=0; i<res_key_count;i++) { res_key_array[i][0] = (EEPROM.read(i+2) * 256) + EEPROM.read(i+2+50) - res_key_delta; res_key_array[i][1] = res_key_array[i][0] + res_key_delta + res_key_delta; } } for(int i=res_key_count; i<51;i++) { res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFF; res_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF; } // Инициализируем шину SPI. Если используется программная реализация, // то вы должны сами настроить пины, по которым будет работать SPI. SPI.begin(); pinMode(REG_SELECT, OUTPUT); digitalWrite(REG_SELECT, LOW); // выбор ведомого - нашего регистра SPI.transfer(relays_state4); // очищаем содержимое регистра SPI.transfer(relays_state3); SPI.transfer(relays_state2); SPI.transfer(relays_state1); // Завершаем передачу данных. После этого регистр установит // на выводах Q0-Q7 уровни, соответствующие записанным битам. digitalWrite(REG_SELECT, HIGH); } void loop() { if (Serial.available() >= 1) // Проверяем наличие команд от компьютера { switch (Serial.read()) { case 0x01: // включить передачу данных от ик-пульта is_ir_key = true; break; case 0x02: // включить передачу данных от датчиков температуры is_temperature_sensors = true; break; case 0x03: // включить передачу данных от акселерометра is_accelerometer = true; break; case 0x04: // включить передачу данных от первого энкодера is_encoder_1 = true; break; case 0x05: // включить передачу данных от второго экнодера is_encoder_2 = true; break; case 0x06: // включить передачу данных от резестивных кнопок is_res_keys = true; break; case 0x07: // включить передачу данных о состоянии реле is_relay_state = true; break; case 0x17: // восстановить состояние реле { relays_state1 = EEPROM.read(211); relays_state2 = EEPROM.read(212); relays_state3 = EEPROM.read(213); relays_state4 = EEPROM.read(214); digitalWrite(REG_SELECT, LOW); SPI.transfer(relays_state4); SPI.transfer(relays_state3); SPI.transfer(relays_state2); SPI.transfer(relays_state1); digitalWrite(REG_SELECT, HIGH); bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } break; case 0x81: // выключить передачу данных от ик-пульта is_ir_key = false; break; case 0x82: // выключить передачу данных от датчиков температуры is_temperature_sensors = false; break; case 0x83: // выключить передачу данных от акселерометра is_accelerometer = false; break; case 0x84: // выключить передачу данных от первого энкодера is_encoder_1 = false; break; case 0x85: // выключить передачу данных от второго энкодера is_encoder_2 = false; break; case 0x86: // выключить передачу данных от резестивных кнопок is_res_keys = false; break; case 0x87: // выключить передачу данных от резестивных кнопок is_relay_state = false; break; case 0x27: // сохранить текущее состояние реле и отключить их { EEPROM.write(211,relays_state1); EEPROM.write(212,relays_state2); EEPROM.write(213,relays_state3); EEPROM.write(214,relays_state4); relays_state1 = 0; relays_state2 = 0; relays_state3 = 0; relays_state4 = 0; digitalWrite(REG_SELECT, LOW); SPI.transfer(relays_state4); SPI.transfer(relays_state3); SPI.transfer(relays_state2); SPI.transfer(relays_state1); digitalWrite(REG_SELECT, HIGH); bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } break; case 0xAA: // выключить передачу данных от резестивных кнопок { while (Serial.available() < 5) {} int i = Serial.read(); bytes[0] = Serial.read(); // преобразовать в 4-байта bytes[1] = Serial.read(); bytes[2] = Serial.read(); bytes[3] = Serial.read(); unsigned long key_res_min = 0; key_res_min = bytes[0]; key_res_min = key_res_min * 256 + bytes[1]; unsigned long key_res_max = 0; key_res_max = bytes[2]; key_res_max = key_res_max * 256 + bytes[3]; res_key_array[i-1][0] = key_res_min; res_key_array[i-1][1] = key_res_max; } break; case 0xAB: // сбросить настройки резестивных кнопок в EEPROM { EEPROM.write(0,0); // сбросить флаг первого запуска res_key_count = 0; // сбросить количество резистивных кнопок EEPROM.write(1,0); // for(int i=0; i<51;i++) { res_key_array[i][0] = 0xFFFFFFFF; res_key_array[i][1] = 0xFFFFFFFF; } } break; case 0xBB: // Команда управление реле { while (Serial.available() < 2) {} byte relay_number = Serial.read(); byte relay_command = Serial.read(); if( relay_number == 0 && relay_command == 0xFF ) { bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } else { uint8_t one = 1 ; switch (relay_command) { case 0x00: // выключить реле № relay_number if(relay_number <=8) { relays_state1 = relays_state1 & ~( one << (relay_number - 1) ); } else { if(relay_number <=16) { relays_state2 = relays_state2 & ~( one << (relay_number - 9) ); } else { if(relay_number <=24) { relays_state3 = relays_state3 & ~( one << (relay_number - 17) ); } else { if(relay_number <=32) { relays_state4 = relays_state4 & ~( one << (relay_number - 25) ); } } } } digitalWrite(REG_SELECT, LOW); SPI.transfer(relays_state4); SPI.transfer(relays_state3); SPI.transfer(relays_state2); SPI.transfer(relays_state1); digitalWrite(REG_SELECT, HIGH); bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру break; case 0x01: // включить реле № relay_number if(relay_number <=8) { relays_state1 = relays_state1 | ( one << (relay_number - 1) ); } else { if(relay_number <=16) { relays_state2 = relays_state2 | ( one << (relay_number - 9) ); } else { if(relay_number <=24) { relays_state3 = relays_state3 | ( one << (relay_number - 17) ); } else { if(relay_number <=32) { relays_state4 = relays_state4 | ( one << (relay_number - 25) ); } } } } digitalWrite(REG_SELECT, LOW); SPI.transfer(relays_state4); SPI.transfer(relays_state3); SPI.transfer(relays_state2); SPI.transfer(relays_state1); digitalWrite(REG_SELECT, HIGH); bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру break; } } } break; } } if( is_ir_key ) ir_key(); // ИК приёмник if( is_temperature_sensors ) temperature_sensors(); // температурные датчики if( is_accelerometer ) accelerometer(); // акселерометр if( is_encoder_1 ) encoder_1(); // первый энкодер if( is_encoder_2 ) encoder_2(); // второй энкодер if( is_res_keys ) res_keys(); // резестивные кнопки if( is_relay_state ) relay_state(); } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы с реле //---------------------------------------------------------------------------------- void relay_state() { if( relays_milles + relays_wait_milles < millis() ) { bytes[0] = 0xBF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру bytes[0] = relays_state4; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = relays_state3; bytes[2] = relays_state2; bytes[3] = relays_state1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру relays_milles = millis(); } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы с резестивными кнопками //---------------------------------------------------------------------------------- void res_keys() { { res_dt = analogRead(RES_PIN); // прочитать данные АЦП if( res_dt >= 0x05 && res_dt <= 0x3F0 ) { res_dt_n++; if( res_dt_n > RES_DT_SKIP_COUNT ) { res_dt_sum += (res_dt << RES_DT_POINT); if( res_dt_n == RES_DT_COUNT) { res_key = (res_dt_sum / (RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT)); res_key = (((((( res_dt_sum / (( RES_DT_COUNT - RES_DT_SKIP_COUNT ) + (2^(RES_DT_POINT-1)-1) ) >> (RES_DT_POINT-1)) + 1) >> 1) + 1)>> 1)); // + 1) >> 1; res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0; } } } else { res_dt_sum = 0; res_dt_n = 0; res_key = 0; res_key_wait_millis = 0; } } if( res_key_millis + res_key_wait_millis*2 <= millis() ) { res_key_old = 0; } if( res_key_millis + res_key_wait_millis <= millis() ) { if( res_key != 0 ) { if( ((res_key_old - res_key_delta) <= res_key) && (res_key <= (res_key_old + res_key_delta)) ) { res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_next; } else { res_key_millis = millis(); res_key_wait_millis = res_key_wait_first; } int i = 0; int exit = 0; while( res_key_array[i][0] != 0xFFFFFFFF && exit == 0 ) { if( (res_key_array[i][0] <= res_key) && (res_key <= res_key_array[i][1]) ) exit = 1; else i++; } if( exit == 1 ) { bytes[0] = 0xAA; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = RES_PIN; bytes[3] = i+1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } else { if( res_key_count < 50 ) { res_key_array[res_key_count][0] = res_key - res_key_delta; res_key_array[res_key_count][1] = res_key + res_key_delta; res_key_count++; EEPROM.write(1, res_key_count); // Запоминаем количество кнопок byte one_byte = res_key / 256; EEPROM.write(res_key_count+1, one_byte ); // Запоминаем старший байт значения кнопки one_byte = res_key - one_byte * 256; EEPROM.write(res_key_count+1+50, one_byte ); // Запоминаем младший байт значения кнопки EEPROM.write(0, RES_KEY_FLAG_); bytes[0] = 0xAA; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = RES_PIN; bytes[3] = res_key_count; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } else { bytes[0] = 0xAA; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = 0xAA; bytes[2] = (res_key & 0xFF00) >> 8; bytes[3] = res_key & 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } } } res_key_old = res_key; } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы с первым энкодером //---------------------------------------------------------------------------------- void encoder_1() { if( encoder1_key_millis + encoder1_key_wait_millis*2 < millis() ) { encoder1_key_old = 0; } if( encoder1_millis + encoder1_wait_millis < millis() ) { encoder1_millis = millis(); encoder1_dt = analogRead(ENCODER1_PIN); // прочитать данные АЦП if( encoder1_dt >= 0x246 && encoder1_dt <= 0x286 ) { // Здесь обрабатываем удержание кнопки encoder1_key = ENCODER1_PIN; encoder1_key = (encoder1_key << 16) | 0x030000EE; if ( encoder1_key == encoder1_key_old ) { // Здесь обрабатываем удержание кнопки if( encoder1_key_millis + encoder1_key_wait_millis < millis() ) { bytes[0] = encoder1_key & 0xFF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = (encoder1_key & 0xFF00) >> 8; bytes[2] = (encoder1_key & 0xFF0000) >> 16; bytes[3] = (encoder1_key & 0xFF000000) >> 24; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру encoder1_key_millis = millis(); encoder1_key_wait_millis = encoder1_key_wait; //ir_wait_next; } } else { // Здесь обрабатываем первое нажатие кнопки encoder1_key_millis = millis(); encoder1_key_wait_millis = 50; //ir_wait_first; } encoder1_key_old = encoder1_key; } else { if( encoder1_dt >= 0x3E0 && encoder1_dt <= 0x410 && encoder1_key3 != 1 ) { if( (encoder1_key2 == 2) && (encoder1_key3 == 3)) { bytes[0] = 0xEE; // преобразовать в 2-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = ENCODER1_PIN; bytes[3] = 1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } else { if( (encoder1_key2 == 3) && (encoder1_key3 == 2) ) { bytes[0] = 0xEE; // преобразовать в 2-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = ENCODER1_PIN; bytes[3] = 2; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } } encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=1; } else { if( encoder1_dt >= 0xA0 && encoder1_dt <= 0xF0 && encoder1_key3 != 2 ) { encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=2; } else { if( encoder1_dt >= 0x1A0 && encoder1_dt <= 0x200 && encoder1_key3 != 3 ) { encoder1_key1=encoder1_key2; encoder1_key2=encoder1_key3; encoder1_key3=3; } } } } } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы со вторым энкодером //---------------------------------------------------------------------------------- void encoder_2() { if( encoder2_key_millis + encoder2_key_wait_millis*2 < millis() ) { encoder2_key_old = 0; } if( encoder2_millis + encoder2_wait_millis < millis() ) { encoder2_millis = millis(); encoder2_dt = analogRead(ENCODER2_PIN); // прочитать данные АЦП if( encoder2_dt >= 0x246 && encoder2_dt <= 0x286 ) { // Здесь обрабатываем удержание кнопки encoder2_key = ENCODER2_PIN; encoder2_key = (encoder2_key << 16) | 0x030000EE; if ( encoder2_key == encoder2_key_old ) { // Здесь обрабатываем удержание кнопки if( encoder2_key_millis + encoder2_key_wait_millis < millis() ) { bytes[0] = encoder2_key & 0xFF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = (encoder2_key & 0xFF00) >> 8; bytes[2] = (encoder2_key & 0xFF0000) >> 16; bytes[3] = (encoder2_key & 0xFF000000) >> 24; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру encoder2_key_millis = millis(); encoder2_key_wait_millis = encoder2_key_wait; //ir_wait_next; } } else { // Здесь обрабатываем первое нажатие кнопки encoder2_key_millis = millis(); encoder2_key_wait_millis = 50; //ir_wait_first; } encoder2_key_old = encoder2_key; } else { if( encoder2_dt >= 0x3E0 && encoder2_dt <= 0x410 && encoder2_key3 != 1 ) { if( (encoder2_key2 == 2) && (encoder2_key3 == 3)) { bytes[0] = 0xEE; // преобразовать в 2-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = ENCODER2_PIN; bytes[3] = 1; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } else { if( (encoder2_key2 == 3) && (encoder2_key3 == 2) ) { bytes[0] = 0xEE; // преобразовать в 2-байта bytes[1] = 0; bytes[2] = ENCODER2_PIN; bytes[3] = 2; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру } } encoder2_key1=encoder2_key2; encoder2_key2=encoder2_key3; encoder2_key3=1; } else { if( encoder2_dt >= 0xA0 && encoder2_dt <= 0xF0 && encoder2_key3 != 2 ) { encoder2_key1=encoder2_key2; encoder2_key2=encoder2_key3; encoder2_key3=2; } else { if( encoder2_dt >= 0x1A0 && encoder2_dt <= 0x200 && encoder2_key3 != 3 ) { encoder2_key1=encoder2_key2; encoder2_key2=encoder2_key3; encoder2_key3=3; } } } } } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы с ИК приёмником //---------------------------------------------------------------------------------- void ir_key() { if( ir_dt_millis + ir_wait_millis*2 < millis() ) { ir_dt_old = 0; } if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value > 0 && results.value < 0xFFFFFFFF) { ir_dt = results.value; if ( ir_dt == ir_dt_old ) { // Здесь обрабатываем удержание кнопки if( ir_dt_millis + ir_wait_millis < millis() ) { bytes[0] = ir_dt & 0xFF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8; bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16; bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру ir_dt_millis = millis(); ir_wait_millis = ir_wait_next; } } else { // Здесь обрабатываем первое нажатие кнопки bytes[0] = ir_dt & 0xFF; // преобразовать в 4-байта bytes[1] = (ir_dt & 0xFF00) >> 8; bytes[2] = (ir_dt & 0xFF0000) >> 16; bytes[3] = (ir_dt & 0xFF000000) >> 24; Serial.write( bytes,4); // отправить прочитаное значение компьютеру ir_dt_millis = millis(); ir_wait_millis = ir_wait_first; } ir_dt_old = ir_dt; } else { ir_dt_millis = millis(); ir_wait_millis = ir_wait_first; } irrecv.resume(); } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция работы с акселерометром //---------------------------------------------------------------------------------- void accelerometer() { if( accelerometer_milles + accelerometer_wait_milles < millis() ) { accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az); accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz); accYangle = (atan2(ax,az)+PI)*RAD_TO_DEG; accXangle = (atan2(ay,az)+PI)*RAD_TO_DEG; double gyroXrate = (double)gx/131.0; double gyroYrate = -((double)gy/131.0); xyz[0]=kalmanX.getAngle(accXangle, gyroXrate, (double)(micros()-timer)/1000000); xyz[1]=kalmanY.getAngle(accYangle, gyroYrate, (double)(micros()-timer)/1000000); // прочитать значение осей timer = micros(); xyz[2]=az; xyz[3]=0; bytes[0] = 0xEF; bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить 0xEFFFFFFF - код данных от акселерометра Serial.write( (byte*)&xyz,8); // отправить значения осей accelerometer_milles = millis(); } } //---------------------------------------------------------------------------------- // Функция определение температуры датчиков DS18B20 //---------------------------------------------------------------------------------- void temperature_sensors() { if( temperature_sensors_milles + temperature_sensors_wait_milles < millis() ) { temperature_sensors_milles = millis(); byte i; if (!ds.search(addr)) { // поиск нового датчика ds.reset_search(); // если не нашли, сбрасываем поиск в начало return; // и выходим } // Часть кода, которая ниже, выполняется только если // найден новый датчик, с которым ещё не работали в // главном цикле до сброса поиска if (OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) // Проверка CRC { return; // Если не пройдена, то в начало главного цикла и продолжаем поиск других датчиков } if (addr[0] != 0x28) // Проверка того, что найденное устройство - температурный датчик DS18B20 { return; // Если не он, то опять в начало главного цикла на продолжение поиска } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44,1); ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); bytes[0] = 0xFF; bytes[1] = 0xFF; bytes[2] = 0xFF; bytes[3] = 0xFF; Serial.write( bytes,4); // отправить 0xFFFFFFFF - код температурного датчика Serial.write( addr,8); // отправить 8 байтовый номер температурного датчика for ( i = 0; i < 9; i++) // получаем данные с датчика { data[i] = ds.read(); } bytes[0] = 0; // отправляем байты содержащие температуру bytes[1] = 0; bytes[2] = data[0]; bytes[3] = data[1]; Serial.write( bytes,4); // значение температурного датчика } }
Мой проектG945GCLF2D atom 450, GPS-BU353, SSD-30Gb, HD-320Gb, Aver media volar go, m2-itx, 2Gb, bluetootch, cardreader, AT717C-V2.0+A070VW04 800x480 ![]() Последний раз редактировалось e-kalinkin; 01.09.2016 в 13:05. |
#777 |
![]() Вопрос по пульту.
Ни у кого пульт не выдает кучу ошибочных кодов, если отнести его подальше от приемника, или направить немного в сторону? Пробовал разные скетчи для ИК, разные пульты - результат один и тот же |
#778 | |
#779 |
![]() Регистрация: 07.01.2008
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
![]() Апну темку.
Может быть какая светлая голова уже переделывала этот скетч. Чтобы был еще и выход резистивных кнопок на магнитолу (многие магнитолы ведь поддерживают проводные пульты), и в результате получился бы транс-кодер . Классно ведь управлять и магнитолой и компютером с руля. Про возможность управлять с компа магнитолой вообще ![]() Вот тут сбацали универсальный преобразователь интерфейсов. Но он не управляет компом. ![]() Скрестить бы их. ![]()
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид ![]() Хочу электронную приборку ![]() Восьмерочка Ланос Акцент |
#780 |
![]() Регистрация: 26.04.2008
Регион: 64
Машина: Santa Fe
![]() Я для себя делал управление круизом кнопками руля параллельно с компом, адаптируй под свои нужды, принцип там простой http://pccar.ru/showpost.php?p=340876&postcount=734
Другое дело как ты это аппаратно реализуешь - чтобы ардуинка тебе чистое линейное напряжение/сопротивление выдавала для магнитолы? Это не тривиальная задача, я вот так на вскидку только какие нибудь управляемые резисторные матрицы вижу. А зачем вообще огород городить - что мешает резистивные кнопки в таком случае завести сразу и на ардуинку и на магнитолу и раскидывай дальше в настройках на какие кнопки какое устройство будет реагировать |
